[Brun] Ecran plat lcd grandin
    ledba
    Bonsoir à toutes et tous
    mon ecran plat lcd 82CM de marque grandin ne fonctionne plus, il y a juste le voyant rouge de veillle qui s'allume
    mais aucune réation avec la télécommande et le bouton marche arrét de l'ecran .
    J'ai donc demonter l'ecran et accédé à la carte d'alimentation ,j'ai verifier si yavé des fusibles mais j'en est trouvé aucun
    les condonsateurs aucun n'est gonflé et aucune trace de cramé sur les composants.
    J'aurais besoin qu'on m'indique les étapes à éffectuer afin de diagnositique la panne.
    Je suis mécanicien industrielle et je dispose de quelque connaisance en éléctronique.
    Je joins une photo de la carte d'alim .
    Merci d'avance pour votre aide!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran plat lcd grandin
    verifier la tension stand-by.
    ledba
    Bonjour papilou ou mesure t'on la tension stand-BY ?
    J'ai mesurer au borme du gros condensateur en dc j'ai 325 V
    romulus123
    Le standby se mesure entre GND et +5V STB (le marquage peut être différent). Il se peut qu'il soit en 5V ou en 3.3V DC.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ledba
    j'ai verifier entre GND et 5VSB j'ai 0V
    romulus123
    Quelles est la référence de la TV ?
    Peux tu faire une photo des inscriptions à côté des connecteurs de l'alim ?
    ledba
    le model de la tv c est LT32F716EB
    voila une photo
    romulus123
    Il faudrait ponter la pin "+5 VSB" avec la pin "PS-ON" et mesurer les tensions au connecteurs (+24V et +5V) manip à faire sous tension avec les tubes connectés si possible (les tubes devraient s'éclairer).
    Si rien du tout, (sans standby rien ne devrait aller mais il vaut mieux faire le test...) je te conseille de changer les condensateurs chimiques à droite sur la photo.
    ledba
    en rentrant à moitier l'un des deux conecteur le rétroeclairage s'allume bien
    quand ils sont bien conecter plus rien .
    deplus j'obtien 10V en mettant juste le + de mon multimetre sur le 24V , 12V et le 5V est ce normale ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re verifier l'ensemble des composants dans la chaine d'élaboration du 5v SB (transfo,diode sur radiateur,capas ,etc....)
    romulus123
    Citation Envoyé par ledba Voir le message
    T'as essayé juste avec un pontage (PS-ON et +5V Stb) ? si toutes les tensions sont bonnes, c'est l'inverter qui est HS.
    ledba
    le tension ne sont pas bonne. Comment fait ton pour tester les transistor fixer sur le radiateur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à mon avis pour le 5v sb c'est une diode qui est sur le radiateur (entre autre).
  1. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par bidouilleur57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 19h03
  2. [Brun] Ligne blanche verticale au centre de mon écran plat Grandin PDP 4203
    Par invite2c84ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 17h59
  3. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  4. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
  5. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h45
