[Thermique] Chaudière De Dietrich MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI
    Nonor91
    Question Chaudière De Dietrich MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI
    Bonjour à toutes et tous
    Ma chaudière a 4 ans environ, depuis 1 an elle rencontre des problèmes et m'affiche des E05, E06. J'ai fais venir notre installateur/chauffagiste qui est venu une dizaine de fois pour à peu près 1000€ d'entretien. La chaudière a fonctionné 3 mois puis est récemment à nouveau en panne et m'affiche encore "E05", obligé de la relancer en permanence.
    La notice notifie ==> "E05 = défaut d'ionisation". Quelqu'un a-t-il une solution sachant que toutes les pièces ont été changées récemment?
    En vous remerciant à l'avance.
    Cram 64
    Re : Chaudière De Dietrich MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Nonor91,
    Je ne connais pas cette chaudière et ne peux donner que des généralités ! En premier il faut vérifier que la phase et le neutre sont bien à leur place, ensuit que le neutre n'est pas pollué par une tension impédante entre neutre et terre, si une tension de l'ordre de 6V existe c'est une cause de panne aléatoire.
    Enfin vérifier à l'aide du micro ampèremètre courant continu en série sur le câble de l'électrode d'ionisation cette intensité doit être de l'ordre de 8 µA et 5 µA mini. Elle doit être stable, en dessous de cette valeur la chaudière peut se mettre en défaut d'ionisation.
    Voilà pour commencer, en attendant le relais de nos amis.
    Marc.
    Nonor91
    Thumbs up Re : Chaudière De Dietrich MCR 24, 24/28MI, 30/35MI, 34/39MI
    Merci CRAM 64
    Je vais essayer, j'ai quelques connaissances.
    Nonor
    PS : 22 ans de foot dans les jambes sans les dés.
    NoCif
    Sur cette chaudière si la polarité est inversée vous trouverez toujours de code défaut...
    Il se peut que la phase et le neutre soit inversés...
    Pour vérifier la polarité, vous devez vérifier au niveau de l'alimentation de la chaudière au niveau du circuit électrique uniquement si il y a bien du 220 volts entre phase et terre et 0 volt entre neutre et terre !!!
    Manulaf
    Vérifier les tensions comme la suggérer Nocif.
    La terre est elle bien raccordée ? Y a t'il une tension 'importante' entre terre et neutre (supérieur à 5 volts)?
    Nonor91
    Bonjour et merci beaucoup.
    J'ai un ami électricien qui devrait savoir vérifier cette polarité.
  1. [Thermique] chaudiere de dietrich sur AL F0
    Par inviteec5beea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 20h34
  2. Chaudière de dietrich...help!!!!
    Par invite31d50c43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 10h08
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich gaz
    Par invite61f090c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 15h15
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h46
