bonjour mon chauffe eau a fonctionne 2/3 jours en auto et le relais a grille ???relais edf ancien modèle non électronique peut-il être en cause ? et comment peut ont vérifier ? merci d'avancecordialemen
26/08/2013, 16h52
#2
BEDAR
Date d'inscription
août 2013
Messages
1
Re : relais heures creuses de chauffe eau qui grille
regarde l amperage sur le chauffe..si l amperage de chauffe eau est superieur a l amperage du relais,,,ca ve dire que le relais va etre endomage...il faut utilize le relais a amperage superieur au chauffe eau
26/08/2013, 17h01
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Bonsoir sergioses,
Un relais ça n'a rien d" électronique, ce n'est que "mécanique".
Apparemment il a de nombreuses heures de service et tout à une fin!
Si tu dis qu'il est grillé, que veux tu vérifier...qu'il ne fonctionne plus !
Néammoins une photo du dit relais est toujours un plus pour se rendre compte. http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
28/08/2013, 09h38
#4
pecadille78
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
152
Le relais comporte une bobine qui commande 2 contacts alimentant le chauffe eau.
Il faut vérifier ce qui a lâché:si c'est la bobine,ça peut arriver
si ce sont les contacts,l'intensité fournie au chauffe-eau est trop grande car sa résistance est trop faible (court-circuit partiel)
