[Thermique] moteur frigo Ice The Electrolux fait disjoncter.
    regicide
    J'ai récupéré dernièrement un frigo publicitaire Ice Tea Electrolux chez un ami à moi. Le problème est que quand on le branche, ile ne fait pas de froid. J'ai remarqué que toutes les 15 seconde (plus ou moins) on entend un cliquetis. j'ai donc ouvert, et c'est en faite le klixon qui saute. je l'ai décollé du moteur et même comme sa, il saute tout seul. donc pour moi c'est le klixon qui beug. j'ai donc shunté les deux fil (pour tester). j'ai allumé le frigo, et au bout de 5-10 min sa a disjoncté. j'ai remis le disjoncteur en marche, re-testé et idem.
    Avant de venir exposer mon problème, je me suis rendu sur google pour faire diverses et variés recherches. je suis tombé sur une doc du parfait petit électricien frigoriste. le lien
    j'ai donc débranché tous les fils pour qu'il reste uniquement le moteur, le condo, le klixon, et le relais de tension. quand on branche, sa disjoncte toujours.
    j'ai testé le relais de tension avec un ohmmètre, et il fonctionne.
    entre chaque bornes du moteur et la terre, il y a 5KΩ
    et entre les 3 bornes du moteur il ya 14Ω 45Ω et 28Ω.
    Pourriez vous m'éclairer, et me dire d'autres tests que je pourrais effectuer.
    Je vous en remercie par avance
    Alex
    Re : moteur frigo Ice The Electrolux fait disjoncter.
    ne faites pas n'importe quoi (quoique il n'y a plus rien a perdre)
    le compresseur est tout simplement hs
    car se met a la masse
    il se bloque mécaniquement et le klixon ne fait que le travail pour lequel il est prévu
    c'est a dire stopper la demande de démarrage du compresseur
    car en 44 ans de métier je n'ai jamais mis en cause un klixon
    tous ceux qui l'on fait se sont lamentablement planté
    mais bon je conçois tout a fait que n'étant pas frigoriste cela peut vous échapper
    robrico
    Bonjour regicide et Richard 31 que je salue.
    Indiscutablement le groupe moto-compresseur est mort,
    Par purisme, pour lever définitivement un doute: On peut alimenter ce frigo par un "transfo d'isolement" de puissance suffisante en mettant soigneusement à la terre la borne correspondante du frigo.
    Si la panne n'est effectivement qu'une mise à la masse d'un seul point d'un bobinage du compresseur, le frigo fonctionnera ...
    et on pourra le porter en déchetterie en connaissance de cause !
    Bonne soirée quand même !
    R.
    re,
    je te salue robrico
    ton transfo d'isolement ne débloquera pas le moteur quand il se grippe ,
    u96
    bonsoir,
    supprimer une securite!
    decidement il sont pas tous internes (les fous).
    je salut et confirme Richard: le compresseur est HS.
    direction decheterie!
    cdt.
  1. [Blanc] Frigo fait disjoncter
    Par perrauje33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/07/2013, 15h40
  2. [Blanc] LV Electrolux Arthur Martin AS165011X : fait disjoncter le général !
    Par invite85dde962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 21h00
  3. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par calibra69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h19
  4. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
  5. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h34
