[Blanc] LL Siemens WM12E40XFF/4 : EV de remplissage...
    claude30
    Sur ce lave linge
    Arrivée d'eau OK
    Pas d'eau après l'électrovanne ( double ) Valeur 4 k Ohms pour l'une et 8k Ohms pour l'autre est ce normal ? tension alternative aux bornes 40 volts, semble faible ?
    L'affichage est bon, le tambour tourne
    A priori je pencherais pour un défaut sur la carte électronique ?
    Ou mise en sécurité, par exemple par la pompe de vidange HS.
    Merci pour votre aide
    ledabe
    Re : lave linge siemens
    Le type de cette appareil n'est pas mentionné ?
    salut Martial au passage
    ce qui me choque toutefois pour commencer est la valeur de 8k qui serait bonne si vous dites avoir par mégarde contrôlé les bobines en série
    ensuite répondre a la demande de "ledabe"
    claude30
    Merci à vous
    type de l' appareil WM12E40XFF/4
    Pour Richard :
    3 bornes : mesure faite une pointe de touche du contrôleur au point milieu et l'autre alternativement sur les 2 autres bornes
    re,
    désolé,
    je ne sais pas ce que signifie point milieu sur une électrovanne a 2 voies qui comporte
    donc 2 bobines
    donc 4 cosses
    donc pas de point milieu
    claude30
    Photos prises de l'électrovanne, il y a bien 3 fils pour l'alim
    Merci pour votre aide.
    ledabe
    Sur les 3 fils il y a un commun pour les 2 EV
    prenez le milieu avec mesure sur chaque soudure de cotés les valeurs trouvées devront être identique si EV bon
    Dernière modification par ledabe ; 29/08/2013 à 10h26.
    claude30
    Merci pour la réponse
    Mesures faites ( voir mon premier post ).
    Une idée ?
    ledabe
    suite
    Donnez les tensions relevées en prenant le point Milieu des 3 soudures
    claude30
    Une idée ?
    ledabe
    revoir la référence
    je ne trouve pas sur les docs
    re,
    ce n'est pas bon ceci est une chose
    mais cela ne signifie rien de plus que ceci les 2 bobines se doivent d'êtres égales donc 4 kohms chacune , là on a le double ce qui signifie une mesure en série ,
    mais bon je reste convaincu que le problème n'est pas là
    ledabe
    suite
    j'ai regarder qsur une autre référence de machine
    le commun des 2 vannes est soit a gauche ou bien a droite suivant le sens que l' on regarde
    vous devez trouver pointe de touche gauche et point milieu =4.14 ohms environ
    et point de touche gauche et point de droite 4.14 ohms environ
    si les valeurs ne sont celle données
    alors dans l'autre sens
    pointe de touche droite et pointe de touche point milieu = 4.14 ohms
    point de touche droite et ponite de touche gauche = 4.14 ohms
    ledabe
    suite pour ce contrôle
    une image vos mieux qu'un long discours
    Nom : EV double.JPG
Affichages : 61
Taille : 56,6 Ko
    claude30
    Mesures reprises , effectivement le point commun n'est pas au milieu valeurs bonnes 4,04 et 4,06 kOhms.
    Référence du lave linge WM12E48XFF mais celle donnée plus haut existe aussi sur la même étiquette.
    ledabe
    La fermeture du hublot se vérouille t'elle ?
    claude30
    A priori oui puisque le tambour tourne et on l'entend bien s'enclencher
    La référence donnée plus haut est elle la bonne ?
    Merci pour l'aide
    ledabe
    suite
    Electrovanne contrôler bon
    sécurité contrôler verouille
    moteur tourne d'après votre post
    controler la pompe de vidange
    et le thermoplongeur
    si tout ces éléments sont bon
    j'en déduirait platine HS
    bien approndir ces tests avant cette déduction probable
    claude30
    Triac BTB 16 sur la plaquette électronique HS, je pense que c'est la commande de la pompe de vidange ?
    Doit attendre mardi ouverture magasin pour le changer.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne fin de week end
    claude30
    Après changement du triac apres mise en route d'un programme arrivee d'eau tout le long du programme mais par brefs à coups d'une seconde ou deux , le tambour tourne normalement mais pas d'essorage ni de vidange ni d'arret.Pressostat controlé, a priori bon ( soufflé dans durite bon soufflé dans pressostat entend légers claquements
    re,
    désolé au vu des résultats cela confirme bien que la carte est en défaut ,
    par contre elle sera a remplacer en totalité,
    car il n'y a pas qu'un seul composant qui a été endommagé
    ce qui est fréquent
    claude30
    Re : LL Siemens WM12E40XFF/4 : EV de remplissage...
    Piece commandee
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25233EU remplissage permanent
    Par cavamarcher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 19h23
  2. [Blanc] LV siemens 24236 et après le remplissage ???
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 09h50
  3. Pb LV Remplissage Siemens Lady Plus 258
    Par invitec5dd06e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2006, 23h44
  5. LV Siemens : pb de remplissage
    Par invite4bf47557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 19h42
