[Divers] branchement bouton marche arret laveur haute pression suroil swing
    edoardo974
    Angry branchement bouton marche arret laveur haute pression suroil swing
    Bjr, j'ai changé le bouton marche arret de mon laveur haute pression. Le problème c'est que je ne retrouve plus le schéma de branchement que j'avais préparé.
    Il y a 4 fils : 1 noir et un rouge sortant du moteur, et un marron et un bleu venant du cable d'alimentation. Fils condensateur 1 blanc et un bleu sortant également du moteur. La terre pas de soucis.
    j'ai vraiment un problème. Si quelqu'un peu m'aider.
    Re : branchement bouton marche arret laveur haute pression suroil swing
    vous avez donc 4 cosses mâles sur le contacteur
    pour vous y retrouver c'est simple
    vous mettez le contacteur sur position "marche" cela va fermer les 2 paires de contacts
    donc via un multimètre chercher entre 2 cosses le coté passant (valeur court circuit)
    une fois que vous avez cette valeur
    mettre le marron et le rouge sur les 2 cosses en court circuit
    et placer ensuite le noir et le bleu sur les 2 autres
    sous réserve bien entendu que le bleu et le blanc soient effectivement ceux qui allaient au condensateur
    edoardo974
    Bjr cher Monsieur richard 31,
    Merci de votre réponse. Je ne suis pas un spécialiste du multimètre. Sur quel réglage je dois le mettre.
    Que veut dire le coté passant (valeur court circuit).
    Désolé, de vous demander d'autres précisions.
    Merci.
    re,
    le mettre en calibre ohms
    ensuite faire toucher les pointes de touche ensembles voyez la valeur affichée
    vous devez trouver la même entre 2 cosses en fonction marche
    auquel cas vous suivez ensuite ce que j'ai indiqué plus haut
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/09/2012, 20h58
  2. [Blanc] LV Bauknecht GSF 7397 - bouton marche/arrêt
    Par masou64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 10h14
  3. [Thermique] bouton marche-arrêt chaudière fuel
    Par invite370b8cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h59
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 4.91 : marche arrêt permanent !
    Par invite5018df5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 07h14
  5. grésillements bouton marche/arrêt (TV philips)
    Par invitecdf28f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h44
