[Blanc] Thomson Access Family ACS1100T - La vidange ne s'arrête plus
    invite9c47253b
    Je vais réactiver une ancienne discussion qui date de 2005.
    http://forums.futura-sciences.com/de...rete-plus.html
    Mais comme cette discussion est fermée, je me permets d'en ouvrir une autre sur le même sujet.
    Comme la personne de la précédente discussion, la pompe de vidange de ma machine à laver ne s'arrête plus en fin de cycle.
    Après avoir bien observé un cycle complet, je peux même dire qu'elle tourne presque en permanence pendant le cycle, ce qui occasionne une grosse consommation d'eau !! (Je tiens enfin le coupable de facture salée !)
    Enfin elle ne fonctionne pas tout le temps quand même.
    En suivant les réponse à la précédente discussion j'ai éliminé la fuite d'eau (il n'y en a pas).
    Par contre je ne saurais pas dire si le triac de commande est grillé ou pas.
    En plus je ne sais pas duquel il s'agit réellement.
    J'ai bien trouvé un triac de référence TLC331T (ST) sur le module de puissance, mais c'est une référence introuvable à présent.
    Et je n'ai pas trouvé d'équivalent.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    ledabe
    Re : Thomson Access Family ACS1100T - La vidange ne s'arrête plus
    Pas de fuite constatée mais le microrupteur est t'il en bon état, celui au dessus de la rondelle de polystyrène
    invite9c47253b
    Je ne vois pas où est ce micro-rupteur, ni la rondelle en polystyrène.
    Peux-tu préciser STP (photo) ?
    ledabe
    voila
    repère 242 Polystyrène "Flotteur"
    repère 243 Microrupteur
    Nom : family 1100.JPG
Affichages : 126
Taille : 125,6 Ko
    invite9c47253b
    Bingo !
    Je crois que tu as mis le doigt sur la source du problème.
    Le microrupteur en question est complètement cramé, fondu.
    Il sert à quoi exactement ? Et à quoi cela est-il du selon toi ?
    Enfin où est-ce que je peux trouver un microrupteur identique tout neuf ?
    Merci !
    ledabe
    rép,
    ce microrupteur sert en cas de fuite a mettre en service la pompe de vidange pour éviter de noyer l'appartement ou la pièce
    je regarde mes docs et je te donne la référence
    voici 55X3590
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 17h00.
    invite9c47253b
    D'accord j'ai compris.
    Par contre il m'en faudra 2 car celui d'à coté a bien chauffé aussi.
    Et je me demande si je ne dois pas prendre l'ensemble avec le bac en plastique car le support a bien fondu.
    ledabe
    suite a votre demande
    Microrupteur pompe 55X3590
    Microrupteur Electrovanne 55X91
    Bac recepteur d'eau 55X3593
    voilà voilà
    il ne reste plus qu'a Cde ces pièces et c'est reparti pour 10 ans
    invite9c47253b
    Je m'en vais commander ces pièces.
    Petite question subsidiaire : en attendant de les recevoir je vais shunter les capteur. On a besoin de la machine !
    Par contre quel est leur état non activé (j'ai testé le blanc qui est un normalement fermé) ?
    invite9c47253b
    À près de 20€ en pièces d'origine pour le 55X3590 je vais aller plutôt du coté des micro rupteurs compatibles !
    Et je ne trouve pas le bac...
    invite9c47253b
    Sinon je serai également intéressé par le schéma de câblage de ces micro rupteurs.
    En effet l'amalgame fondu ne m'a pas permis de repérer la position des câbles y arrivant.
    Il y a 2 bleus et un violet sur celui qui a cramé.
    Merci !
    ledabe
    rép
    le bac risque d'être épuisé, les microrupteurs en adaptable font l'affaire
    je vais voir si je trouve un schéma
    ledabe
    suite
    voici une partie du schéma
    Nom : thomson.JPG
Affichages : 113
Taille : 225,6 Ko
    invite9c47253b
    Sur la base de ton schéma et de celui qui était dans la machine (très succinct), j'en déduis que :
    * Le micro-rupteur qui a cramé (55X3590) est le micro-contact EP (MCP) de ton schéma est est noté MCFP. Il s'agit d'un Normalement Ouvert (NO).
    * Le fil violet de mon coté est gris sur le schéma et est relié à un élément (?) qui va dans la cuve (PR-B12 est le une borne du pressostat ?).
    * Le premier fil bleu clair est relié au module de puissance (CPN-5)
    * L'autre file bleu clair est relié au panneau de contrôle (PC ?), borne 24. Bon je n'ai pas ouvert le panneau pour vérifier.
    * Les 2 fils bleu clair sont connectés ensemble. Si je les connecte ensemble et que je laisse le violet "en l'air" ça fonctionne.
    * Le micro-rupteur qui a cramé (55X3591) est le micro-contact EV (MCE) de ton schéma est est noté MCFE. Il s'agit d'un Normalement Fermé (NF).
    * Il est relié à l'électrovanne d'un côté.
    * Il est relié à un point de contact PR-C1 de l'autre côté.
    * Ce micro-rupteur est encore fonctionnel. Je peux le laisser connecté tel quel (NF) en attendant un remplaçant.
    Est-ce que je me plante quelque part ?
    ledabe
    rép;
    Parfait bonne déduction
    MCP = (NO)
    MCE = (NF)
    invite9c47253b
    Merci pour tes conseils avisés !
    invite9c47253b
    Pour info la machine tourne actuellement en mode "dégradé" (sans détecteur de fuite) en attendant la réception des pièces pour le dépannage.
    Une dernière question tout bête : quelles sont les références des ressorts qui soutiennent la cuve ? En effet ils sont fatigués et mériteraient d'être remplacés. Et où peut-on les trouver à bon prix ?
    Merci !
    ledabe
    rép,
    perso jamais changer de ressort
    juste quelques patins de frottement
    mais bon voici les références
    Ressort repère de peinture rouge = 55x3598
    Patin de frottement = 55x2974
    les prix c'est suivant le fournisseur
    invite9c47253b
    Merci pour les infos.
    Je vérifierai donc si les mouvements un peu trop désordonnés à mon goût ne viennent pas des patins plutôt que des ressorts.
  1. [Blanc] Problème sur LL THOMSON Access Family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 13h07
  2. [Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique
    Par inviteff35bd56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 23h02
  3. Thomson access family - ne s'arrête plus
    Par invite878afc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 11h35
  4. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h22
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 04h32
