[Blanc] Lave-linge Miele W719[resolu]
    MartiniBianco
    Dimanche, j'ai retrouvé mon lave-linge arrêté au début de cycle.
    Je l'ai vidé/vidangé et ai essayé de le faire repartir plusieurs fois. Impossible. Symptômes :
    Branché mais sur off depuis un moment (quelques minutes), la LED marche/arrêt s'allume et il accepte de fonctionner quelques secondes puis elle s'éteint. Je vois parfois une très faible lueur (au niveau de la porte) si j'ouvre la porte.
    A partir de là, il faudra le laisser éteint branché quelques minutes pour qu'il accepte de se rallumer.
    Cette panne m'a fait penser à une panne de condensateur (le/les condensateurs ayant du mal à se charger et à offrir un courant stable. Laisser la machine sur le secteur permettrait de les recharger) et j'ai trouvé ce topic après une petite recherche.
    J'ai changé les deux condensateurs cités (sauf que le copain qui me les a filés a inversé axial et radial ) et voilà :
    Nom : IMG_5974.JPG
Affichages : 518
Taille : 133,5 Ko
    ...ça n'a rien réglé
    D'autres idées ?
    MartiniBianco
    Re : Lave-linge Miele W719
    Citation Envoyé par MartiniBianco Voir le message
    Il fallait lire une lueur au niveau de la DEL du bouton M/A. Quand je ferme la porte, elle s'éteint. Quand je la rouvre, elle se rallume (toujours avec une très faible intensité).
    Merci pour vos lumières.
    ledabe
    Ouvrir la façade et voir état du clavier surtout les soudures
    MartiniBianco
    Bonjour et merci.
    Je n'ai rien vu de clairement problématique mais je n'ai pas l'habitude :
    J'ai débranché/rebranché toutes les fiches, c'est pas mieux
    Ah, et je n'ai plus les premières secondes pendant lesquelles il donne l'impression de tourner correctement
    ledabe
    suite
    un petit schéma pour vous permetre quelques contrôles
    le schéma est dans la machine coller dans un plastic en bas de porte
    Nom : schéma715.jpg
Affichages : 662
Taille : 58,2 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 29/08/2013 à 10h34.
    MartiniBianco
    J'ai trouvé un schéma dans la machine.
    J'avoue que c'est du charabiat pour moi
    Le votre aussi d'ailleurs. Je dois vérifier quoi ? Les pistes ?
    ledabe
    rép,
    faire juste ce contrôle
    en ohmetre passage donc 0.00 sur le multimetre entre 10 et 15
    et passage entre 9 et 16
    sinon faire venir un technicien
    Nom : clavier W717_01.jpg
Affichages : 512
Taille : 133,8 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 29/08/2013 à 14h48.
    MartiniBianco
    Un ami est passé et ma prêté un multimètre ainsi que son expertise.
    Alors le jus arrive en 11/12 et j'ai un contact (de mémoire) bouton M/A sur on, il y a connexion entre 11 et 4.
    Le jus arrive mais j'ai 180/190V (la prise sort bien 230).
    J'ai essayé de retracer le chemin de l'alim depuis le câble et j'ai trouvé ça à l'avant :
    Un contact de merde en A.
    Un fil qui se promène seul en B.
    Ça appartient à ce groupe :
    Qui me semble correspondre au X5 de mon schéma (en bas à droite du rectangle rouge) :
    Question : est-ce que ces deux problèmes (A et B) peuvent causer une fuite de courant de 50V ? Où est-ce que je rebranche B ?
    ledabe
    rép
    commencer par remettre en état ce fil brulé et coupé avec une bonne cosse sur ce relais
    ce relais a du soufrir il faudras le changer également
    ce sont 2 relais pour le chauffage
    une phase 1 relais
    un neutre 1 relais
    Dernière modification par ledabe ; 29/08/2013 à 20h36.
    ledabe
    suite ;
    cette partie brulée et à refaire impératif
    sinon pas de chauffage
    Ceci n'empèche pas la machine de démarrer,
    donc de prendre de l'eau et de faire tourner le tambour
    MartiniBianco
    Donc cette ne peut pas être à l'origine de ma fuite ? :-/
    ledabe
    rép,
    Si vous ne suivez pas mes demandes on va tourner en rond.
    MartiniBianco
    Vous me parlez de chauffage (ça ne me paraît pas évident sur mon schéma) et moi je veux faire démarrer la machine pour l'instant.
    ledabe
    suite;
    controler la vue envoyer du clavier
    si 220 volts arrive en 9 / 10 du clavier et ressort en 15 / 16
    MartiniBianco
    Mon message d'hier n'était pas assez clair.
    Le courant arrive en 11/12 (pas en 9/10) mais avec une tension de seulement 180/190V. La prise sort bien 230V
    C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de suivre le chemin du courant depuis la prise jusqu'au 11/12 du clavier pour trouver la fuite. Le début du circuit est ce que j'ai encadré en rouge sur le schéma (prise en bas à gauche du rectangle).
    J'avais l'impression que ma cosse bouffée était insérée sur le X5 (toujours du même cadre rouge) mais c'est pas simple de voir quels sont les éléments présents sous le tambour et (surtout) mes compétences en électroniques (qui remontent à mes cours de physiques de lycée) sont extrêmement limitées.
    ledabe
    rép ;
    a relire votre schéma ok
    Dernière modification par ledabe ; 30/08/2013 à 15h26.
    MartiniBianco
    D'accord mais j'ai très précisément 0V en 9/10.
    Bouton sur ON (et platine démontée), je n'ai pas de passage entre 9 et 16 ou entre 10 et 15. J'en ai un entre 4 et 11 cependant (et pas de passage bouton sur Off).
    ledabe
    bizarre
    prendre la tension en entrée de l'anti parasite et en sortie
    MartiniBianco
    L'antiparasite, c'est bien la bobine de cuivre que l'on voit sur ma photo ?
    Qui correspondrait au Z3 de mon schéma ?
    désolé si j'interviens comme un cheveu sur la soupe
    mais je remarque une chose a la lecture des posts
    vous ne signalez nulle part avoir réparé le fil brulé
    pour avis en tant que lecteur
    si vous ne commencez pas par réparer cela
    il est inutile d'aller plus loin
    pourquoi??
    36 pannes a la fois est = a une tétine de biberon a 36 places
    donc on élimine en 1er ce que l'on constate comme hs
    et seulement ensuite l'on avise pour le reste
    MartiniBianco
    Bonjour Richard,
    A vrai dire, j'étais justement en train de chercher où je pouvais trouver une cosse pour remplacer l'existante
    J'ai trouvé une boîte de 150 sur le site de norauto, rien chez bricorama, rien chez bricodepot, rien chez mr-bricolage :-/
    re,
    trouvez en en GSB de bricolage par paquet de 10
    et seulement après réparation
    ledabe que je salue au passage,
    se fera un plaisir de continuer a traiter le problème
    MartiniBianco
    Pas trouvé sur leurs sites. Avant de tenter sur place, j'ai appelé mon revendeur qui a accepté de m'en donner une.
    La suite dans l'après-midi donc mais j'ai bon espoir que ça règle la panne.
    ledabe
    rép;
    moi aussi ;
    ce petit fil bleu coupé est la solution à votre problème
    je connais bien cette marque MIELE
    j'ai une pile de doc depuis les année 70 mais pas celle ci ???
    sur tout les schémas W713 W715 W718
    l'alimentation 220 volts est en 9/10
    ce modèle est différent et pas de doc personnel
    voila l'explication que je vous est donner à tord
    si vous pouvez m'envoyer votre schéma en MP ce serait sympa
    Dernière modification par ledabe ; 30/08/2013 à 19h23.
    MartiniBianco
    J'étais de sortie hier, je n'ai pas pu vous tenir au courant.
    Bon, tout marche
    J'ai coupé et dénudé les deux fils que j'ai pincés (pas de pince à sertir) dans la cosse neuve, rebranché la cosse et il a pu faire un cycle complet sans problème. Je suis bien content que ça n'ait pas été une panne à 450 € (prix d'un programmateur)
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    C'est fait.
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W719 tambour qui ne tourne plus[résolu]
    Par marinec1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 18h53
  2. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite78d444f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2010, 20h37
  4. [Blanc] lave linge miele w806 [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  5. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
