[Blanc] LV Siemens : pompe neuve ne vidange pas ? [résolu]
    invite5e588d36
    Voila mon LV Siemens SE25M278 ne veut plus vidanger.
    J' ai démonté le panneau gauche. nettoyé durite de sortie du LV, durite de la cuve, cuve.
    Comme rien n'y faisait j'ai remplacé la pompe de vidange, mais l'eau stagne au fond de la cuve en fin de cycle prélavage..
    Si j'aspire par le tuyau de vidange l'eau arrive, si je mets le tuya de vidange au ras du sol l'eau de la cuve ne s'écoule pas.
    Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
    La pompe de cyclage intervient elle dans la vidange ?
    Re : Vidange impossible Lave vaisselle Siemens pompe neuve
    bonsoir,
    a mon avis le remontage de la pompe est incorrect
    voir sous le filtre si la volute qui recouvre la turbine de pompe est bien en place
    sinon la pompe cavite et ne vidange pas
    invite5e588d36
    Oui c'était bien cela.
    Aprés avoir posté ce pb de vidange.
    Je me suis aperçu que je n'avis pas remis cette volute que je pensais être juste une protection.
    Et effectivement avec cette volute la vidange fonctionne à nouveau.
    Une question encore il y a 2 orifices sur cette volute vu de dessus , il y a qu"une vis qui la maintient est ce à droite ou a gauche plus vers le fond de la cuve (ou il faut deux vis )
    En tout cas merci
    re, désolé je ne l'ai plus en mémoire (le trou a utiliser pour la vis)
    ledabe
    une petite vue suffira
    Nom : DSCF0197.JPG
Affichages : 168
Taille : 222,5 Ko
    re,
    cela malgré tout ne m'aide pas , ma suggestion est de le voir par rapport a son alignement via le trou de vis situé dessous
    ledabe
    rép,
    Je te salut Richard
    je mais le fond de cuve
    Nom : DSCF0198.JPG
Affichages : 159
Taille : 186,0 Ko
    re,
    merci Martial
    donc il est bien positionné sur la photo précédente
    reste plus de sa part que dire si l'on peut mettre le sujet en mode résolu
    invite5e588d36
    Oui,
    Ce pb de vidange est bien résolu
    Merci a tous pour votre aide rapide et pertinente
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2011, 16h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    Par invite8df198f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 10h02
  3. [Blanc] LV Faure LVS 800 : pompe vidange neuve ne fonctionne pas toujours ?
    Par invite28b88238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 11h30
  4. [Blanc] LL Samsung 5E LL B1245V : pompe de vidange neuve ne fonctionne pas !
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h31
  5. [Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 21h27
