[Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    FredDuLac
    Question Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    mon lave vaisselle ne se vidange plus en fin de programme. J'aurai aimé vérifier la pompe mais je ne parviens pas à y accéder par l'intérieur du LV.
    J'ai essayé de passer par l'avant (en retirant la plinthe sous la porte) mais c'est un peu court avec mes (grosses ?) mains.
    Quelqu'un peut il m'indiquer comment on accède à la pompe sur cette machine ?
    Merci de votre aide.
    F.
    invite2ce979e1
    Re : accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65
    Par ici après la dépose de la vis Torx:
    FredDuLac
    Merci Dépannix mais a priori il ne s'agit pas du même modèle de LV : pas de vis torx au fond : la pièce blanche est monobloc et donc pas d'accès par là!
    Je vais tenter de poster une photo ce soir.
    Une autre idée ?
    Merci,
    fred
    ledabe
    Bizarre votre réponse SIEMENS SE65....
    correspond bien a la vue de DEPANIX
    attend autre précision
    a+
    Chougaby
    FredDuLac
    la réf exacte sur le dessus de la porte est SE 65T370 EU
    Ou puis je trouver la réf exacte ?
    ledabe
    ok c'est un modele 45cm de large
    donc la pompe de vidange n'est pas tres facile d'acces
    il vous faut démonter la plinthe du bas
    et demonter cette pompe voir si pas bloqué par un bout de verre ou autre!
    au plaisir
    Chougaby
    FredDuLac
    Précision pour Chougaby,
    effectivement sur le mode d'emploi de mon Lv, il y a un croquis qui correspond exactement à la photo de Depannix pour accéder à la pompe : mais sur le titre du paragraphe "Pompe de vidange", il y a une * qui renvoie à la mention "selon le modèle". je pense que mon modèle diffère donc (mais pas de croquis pour celui ci dans le guide utilisateur...)
    FredDuLac
    Merci chougaby, nos réponses se sont croisée..
    J'ai fait une première tentative cet après midi par la plithe du bs mais effectivement c'est assez étroit pour faire tourner le corp de la pompe en maintenant le petit loquet de blocage écarté.
    Maintenant que je sais que l'accès se fait bien par là , je vais perseverer en espérant que c'est bien un probleme sur la pompe...
    je vous tiens informé.
    Fred
    FredDuLac
    Alléluia Chougaby !!!
    Je suis finalement parvenu à ouvrir la pompe en passant par le bas de l'avant (je saurai donc qu'il n'est pas besoin de désencastrer le LV pour cette opération).
    Pompe ouverte donc et j'ai trouvé un petit morceau detube en plastique qui coincait la palle de la pompe (il s'agit précisément d'un tube de protection de petit pinceau fin...arrivé dans le lave vaisselle probablement avec des petites mains qui dorment à cette heure ci...)
    Merci à vous et à Dépannix pour vos réponses rapides.
    Pour info, le SE 65 T370 EU est un 60cm de large, pas 45
    Je vous laisse je dois maintenant remonter la pompe.
    simple curiosité : quelqu'un a-t-il une idée du prix d'une intervention dépannage pour ce type de pépin?
    Bonne soirée,
    FredDuLac
    ledabe
    Re : Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65
    rep
    je me suis trompé dans la dimension mais je savais votre modèle
    après votre envois de référence
    Cde de programmation sur la porte.
    une intervention de ce genre en SAV est d'un Minimum de 50 euros
    suivant la région.
    bonne soirée à vous et a+++++
    Chougaby
  1. [Blanc] Lave linge - pompe de vidange(résolu]
    Par invite6c61cd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 10h07
  2. [Blanc] LV Indesit 500 : joint torique sur la pompe de vidange ? [résolu]
    Par invitead7d2b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 15h00
  3. [Blanc] Pompe de vidange [Résolu]
    Par invitea0e436fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h37
  4. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 19h06
  5. [Info] comment nettoyer la pompe de vidange (resolu)
    Par invitec990fda6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h35
