[Info] comment nettoyer la pompe de vidange (resolu)
    invitec990fda6
    Ma machine Brandt Malice AA affiche une erreur d02.
    J'ai trouvé sur le net qu'il fallait commencer par nettyoer la pompe de vidange de la machine, mais je n'ai pas son manuel de service, de visu je n'ai pas trouvé de trappe d'ouverture et je ne sais donc pas comment y accéder.
    invite2ce979e1
    Re : comment nettoyer la pompe de vidange
    - Debrancher la fiche secteur.
    - Touner le tambour portes en bas.
    - Enlever la vis qui tient le truc en plastique blanc, et le faire coullisser sur un coté pour qu'il tombe dans le tambour.
    - Faire tourner le tambour portes en haut, le filtre est en fond de cuve à droite.
    u96
    bonsoir,
    la trappe de visite est au fond de la cuve.
    pour y acceder il faut demonter le cache en plastique fixe sur le tambour et tenu par une vis a l'oppose des portillons du tambour puis ensuite passer la main au fond du tambour et retirer le filtre.
    amities.
    bret35
    la pompe de vidange est fixé directement sur le bas de la cuve
    pour l'atteindre il faut demonter le panneau lateral droit et devisser les 3 vis torx de 20 qui fixent la pompe
    le piege a objet(filtre) lui se situe en fond de cuve et est accessible en enlevant la trappe de visite de votre tambour
    a+
    u96
    re,
    grille par depannix!
    bonne soiree a tous.
    bret35
    re
    ca c'est de la syncro
    a+
    invite2ce979e1
    Hé hé, je tape avec les 2 mains :=)
    +1
    bret35
    re
    et moi avec le pouce gauche
    bonne soirée
    invitec990fda6
    Ca marche.....
    Je ne l'avais jamais fait et sans le manuel impossible à deviner sur mon ancienne machine la trappe était devant.
    Merci encore vous m'avez évité une sacré dépense.
    Encore un grand MERCI
  1. [Blanc] probleme di pompe de vidange
    Par invite70932e98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 17h38
  2. [Blanc] comment repérer la pompe de vidange lave vaisselle ?
    Par invite61c93658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 19h49
  3. [Blanc] Comment tester une pompe à vidange de lave linge,
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h28
  4. [Blanc] comment acceder a la pompe de vidange?
    Par invitebfdbc40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 10h40
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 23h57
