[Blanc] cuisinière rosières rcm 7992 ru
    pierrot03
    je voudrais régler le ralenti en gaz butane mais je n'arrive pas a atteindre les vis biomasses en enlevant les boutons de commande , je pense qu'il faut enlever le bandeau ou il y a ces dits boutons mais je n'ose forcer pour l'enlever *
    j'ai besoin d'une aide *
    merci d'avance
    Re : cuisinière rosières rcm 7992 ru
    juste enlever les manettes ensuite prendre une lampe éclairer a coté de l'axe de la manette et chercher une vis en laiton doré a tête fendue la visser presque a fond et le ralenti est réglé
    par contre je ne sais pas ce que veux dire "vis biomasse "????
    ledabe
    bonjouir,
    voici un raccourci pour la notice au cas ou !!!
    http://www.rosieres.fr/products_notices/44004644.pdf
    pierrot03
    merci richard 31 , je vais réessayer car les vis sont très difficiles a atteindre , les vis bipasses et non biomasses sont les vis laitons (mes excuses ) je pensais qu'il serait plus facile si on pouvait enlever le bandeau *
    Dernière modification par pierrot03 ; 29/08/2013 à 16h38.
    ledabe
    re,
    j'avais pas tilté sur le coup ,
    en effet ce sont bien des vis bypass,
    l'astuce est la lampe et rien d'autre
    s'en passer(de la lampe) c'est s'em...der
    ledabe
    Salut Richard
    moi j'ai pas piger ?
    u96
    bonsoir,
    y'a pas plus simple a regler un ralenti meme sans lampe!
    amities a Richard et Martial.
    en plus s'il a la notice alors...
    cdt.
    ledabe
    Salut bastien
    je ne comprend régler un ralenti sans lampe
    je ne connais pas ce systeme
    j'ai toujours régler des ralenti simplement a vue
    u96
    re,
    la lampe c'est pour trouver la vis de ralenti sur le robinet!
    moi aussi avec l'experience je trouve la vis du premier coup sans lampe.
    mais pour un novice c'est pas simple.
    bonne soiree.
    ledabe
    rép
    cela coule de source reperer une vis de réglage avec une lampe de poche
    mais la façon que Richard à émis me laisser un doute
    ok j'ai compris cette phrase MdR
    re,
    ben vi ,
    la lampe c'est effectivement pour visualiser la vis a travers le passage axial,
    cela évite de devoir soulever la plaque d'âtre
    pour un pro cela n'est bien sur pas forcément utile ,
    bien qu'une vis de ralenti sur un robinet thermostatique de four n'est pas toujours évidente a trouver même pour un pro
  1. [Blanc] Cuisiniere electrique Rosieres en panne
    Par jluc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 21h20
  2. [Blanc] robinet four/grilloir bloqué sur cuisinière Rosières
    Par ALAIN 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 19h49
  3. notice cuisiniere rosieres hermina
    Par invite90e39871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2010, 19h05
  4. [Thermique] cuisiniere rosieres
    Par invitebfa0d1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h51
  5. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 23h26
