Temps d'attente entre cycles de lavage: tuyau pressostat bouché ?
    papaloors87
    DESCRIPTION DE MON PROBLEME: lave-vaisselle SAUTER 60V2222 (13 ans d'âge) qui s'est mis a attendre jusqu'à 1 heure entre chaque cycle de lavage.
    ANALYSE DU PROBLEME: une fois la vidange d'un cycle de lavage terminée, le pressostat HP (type 760M, référence 31X5017) ne bascule pas immédiatement sur le circuit d'alimentation de l'électrovanne de remplissage d'où le temps d'attente (dès que le pressostat HP se décide à bien vouloir basculer, l'electrovanne s'actionne normalement, le remplissage démarre et le cycle de lavage se déroule normalement).
    VERIFICATION: la vidange du précédent cycle est bien complète à chaque fois, pas de problème de ce côté-là (vérifié plusieurs fois).
    ESSAI : en tapotant sur le pressostat HP pendant la phase d'attente, j'arrive à le faire basculer et réduire ainsi le temps d'attente (vérifié plusieurs fois).
    ACTION: changement du pressostat HP par un pressostat neuf.
    RESULTAT: problème non corrigé (toujours ce temps d'attente entre les cycles).
    IDEE: vérifier si le tuyau qui arrive sur la membrane du pressostat n'est pas bouché.
    DECISION: démonter le tuyau au niveau du pressostat pendant la phase d'attente et souffler dedans avec ma pompe à vélo...
    CONSTAT N°1 (observé 2 fois): le fait de démonter le tuyau fait basculer le pressostat (comme si les branchements étaient faits à l'envers ???), le remplissage commence alors puis le cyclage se fait.
    CONSTAT N°2: pas d'eau dans le tuyau ! (je pensais naïvement à ce moment-là que c'était une pression d'eau et pas une pression d'air qui était appliquée sur le pressostat HP, du fait que le tuyau arrive du moteur de cyclage de l'eau).
    DECISION MAINTENUE: pendant le cyclage en cours, soufflage dans le tuyau avec ma pompe à vélo après avoir bien étanchéifié le tout pour que ça soit efficace !!!
    RESULTAT: pour être efficace, ça a été efficace ! le tuyau s'est mis à cracher une eau noire pleine de dépots puis une eau claire.
    REACTION IMMEDIATE: chouette j'ai débouché le tuyau !
    REACTION SUIVANTE: est-ce normal que le tuyau crache de l'eau ??? ai-je débouché le tuyau ou bien ai-je cassé quelquechose dans le moteur de cyclage ???
    DECISION: je me jète dans les forums sur Internet.
    CONSTAT: le tuyau ne doit pas envoyer d'eau... (le pressostat marche par pression d'air...)
    BILAN: Ai-je cassé quelquechose dans le moteur de cyclage au niveau du tuyau qui part vers le pressostat HP ???
    Merci d'avance de votre réponse !
    ptigui29
    Re : Temps d'attente entre cycles de lavage: tuyau pressostat bouché ?
    dans le tuyau du pressostat HP il y a de l'eau en non de l'air.
    Après avoir débouché ce tuyau fonctionne t-il normalement ?
    ptigui29
    un conseil
    démonter le panneau gauche et nettoyer le remplisseur du bas ainsi que la plus grosse des durites connectées.
    ptigui29, ce n'est pas plutôt un chassis t100 vu son age, et confond avec le pressostat de niveau, pas vu la doc mais serait sans doute a faire, avant d'aller plus loin, qu'en penses-tu??
    ptigui29
    Citation Envoyé par richard 31
    Richard bonjour
    C'est bien un chassis LV3, donc remplisseur a voir
    re,
    auquel cas, ok, te laisse la main , au fait je t'ai piqué la photo du remplisseur et m'en sert, mais j'en précise l'auteur quand même a toi le mérite, m'en veux pas
    invite2ce979e1
    Papaloors87: Oui la durite doit être pleine d'eau quand la machine fonctionne. Cette durite fait la liaison entre la pompe de cyclage et le pressostat HP. Son rôle est de fermer le contact du HP afin d'alimenter le chauffage. De même, si le niveau d'eau est trop bas dans la cuve, la résistance n'est pas alimentée de manière à ne pas chauffer sans eau. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si besoin d'autres explications, ne pas hésiter.
    Salut
    papaloors87
    Citation Envoyé par ptigui29
    Bonjour ptigui29,
    depuis que j'ai débouché le tuyau qui s'est mis à cracher de l'eau, je n'ai pas encore essayé de faire fonctionner le lave-vaiselle car je n'étais pas sûr que le pressostat HP "marche à l'eau" (plutôt qu'à l'air): j'avais peur de mettre le pressostat en court-circuit électrique avec la durite plein d'eau.
    En fait, certaines lectures sur Internet m'avaient fait croire qu'il ne devait absolument pas y avoir d'eau dans le tuyau d'un pressostat: j'ai l'impression que l'on donne le nom de pressostat à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec mon pressostat HP !
    Je suis donc rassuré d'autant que DepanniX confirme aussi que la durite doit être pleine d'eau.
    Je vais donc remonter de ce pas la durite sur le pressostat et je vous tiens au courant.
    Je vous remercie de votre réponse rapide et claire ! Bravo pour votre forum !
    papaloors87
    Richard bonjour
    re-bonjour ptigui29,
    c'est bien un circuit de remplissage LV3 avec les problèmes bien connus de remplisseur...
    papaloors87
    un conseil
    re-re-bonjour ptigui29,
    merci pour le conseil mais après 13 ans de vie commune avec mon 60v2222, je suis déjà passé plusieurs fois par là... Mon chien a beau faire le prélavage des assiettes, le remplisseur et la grosse durite ont quand même fini par s'encrasser.
    La première fois que ça m'est arrivé (j'étais débutant), j'ai commencé par acheter... un nouveau programmateur.
    Evidemment, l'arrêt du lave-vaiselle n'était lié au programmateur et l'ancien programmateur a fait la joie de mon réparateur local qui m'a fait ensuite changer le remplisseur...
    La 2e fois que ça m'est arrivé (je n'étais plus débutant), je me suis mis à nettoyer le remplisseur vu le prix du neuf !
    Je vous fait part d'une astuce que m'a donné mon réparateur local préféré avec qui j'ai renforcé mes liens depuis que je lui ai aussi donné un pressostat HP en état de fonctionnement... (voir résumé des épisodes précédents).
    L'astuce est la suivante: après avoir débouché la grosse durite et l'avoir remontée, souffler dedans pour dégager les cochonneries qui sont dans la partie amont (cuve).
    Je sais pas vraiment si je vous ai appris quelquechose vu que c'est vous les spécialistes !
    En fait, j'ai un 2e problème de ce côté-là (côté gauche du lave-vaiselle): ça doit faire 5 fois que je suis obligé de démonter mon électrovanne de remplissage après qu'elle se soit mise en sécurité suite à un débordement (overflow).
    C'est un phénomène aléatoire (peut-être 1 fois sur 10) et je ne suis pas encore arrivé à observer le problème en "live".
    Quand je surveille le remplissage, tout se passe toujours bien:
    - le flotteur monte correctement (suite à la surverse d'eau créée par le tampon d'air dans le remplisseur)
    - le détecteur de niveau (mini-rupteur) bascule alors pour couper l'électrovanne et le lave-vaiselle part en cyclage
    Le problème de débordement s'étant à chaque fois produit avec le panneau gauche remonté, j'en suis arrivé à mettre en cause les mises à l'air (trous d'aération percés dans la face avant du remplisseur).
    Mon hypothèse est que le panneau empêcherait une bonne circulation de l'air dans le remplisseur.
    J'ai donc réinstallé mon lave-vaisselle (encastrable) dans son logement avec le panneau gauche non remonté: je n'ai pas encore fait assez de lavages pour savoir si cette solution est efficace
    Je soupçonne quand même que ce problème est lié à un remplisseur toujours un peu encrassé malgré le fait que j'ai fait le maximum pour le nettoyer (j'ai fait séjourner un dégraissant ménager puissant dans le remplisseur après avoir bouché les trous arrière avec des bouchons en liège).
    Je suis preneur de toute suggestion sur ce problème !
    papaloors87
    j'ai remonté la durite débouchée et le lave-vaiselle n'attend plus entre les cycles de lavage. Yeeesss !
    Encore merci pour vos réponses.
    Bonne continuation.
  1. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h23
  2. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par chapeou dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 21h40
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne démarre pas. Tuyau bouché ou électronique?
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 21h48
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h56
  5. pbl de temps de lavage Lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite4d240e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 08h54
