[Divers] Contacteur Hager ET 221 à changer
    chris_wafer_2001
    Mon "chauffe eau" ne fonctionne plus qu'en mode forcé et non en mode AUTO.
    J'incrimine mon contacteur jour/nuit qui déconne.
    Voici les références :
    HAGER ET 221
    240221
    20 A, 250 V~
    Que dois-je acheter en remplacement? Y a-t-il une marque à respecter?
    Où achetez-vous au meilleur prix par correspondance?
    Merci.
    Cram 64
    Re : Contacteur Hager ET 221 à changer
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avant de procéder au remplacement, contrôle à l'aide d'un contrôleur universel quela bobine est bien alimentée en 230 V entre A1 et A2, si oui c'est bien le contacteur sinon il faut vérifier que la protection 2A laisse passer 230 V là encore si oui le contact HP/HC pose problème sinon rétablir le circuit; le neutre doit aller sur l'une des bornes de la bobine ex. : A1, la phase doit aller au contact HP/HC du compteur (ou du relais 175 Hz) et revenir en A2.
    Arrivé là tu peux faire un essai en raccordant la phase à la borne A2 la bobine colle et le contacteur est en état de fonctionner, elle ne colle pas : il est bien détruit.
    Marc.
    chris_wafer_2001
    Merci pour toutes ces importantes informations, je vais regarder.
    Sinon après je peux avoir un lien d'où je pourrais en acheter? Car j'ai vu que ça coûtait très cher...
    Merci.
    Cram 64
    Bonjour àtoutes et à tous,
    Citation Envoyé par chris_wafer_2001 Voir le message
    Merci.
    Raison de plus pour être sûr de ton coup ! Fais un tour en GSB (grandesurface de bricolage) un contacteurjour nuit 20 A Hager ou autre fera l'affaire.
    Marc.
    chris_wafer_2001
    Comment je mesure entre A1 et A2, il faut que je dévisse les fils et mesurer sur les fils qui arrivent sur A1 et A2?
    Merci.
    chris_wafer_2001
    Je viens de mesure entre A1 et A2 en heure pleine, j'ai 230 V.
    C'est bon?
    Il faut que j attende les heures creuses?
    Bonjour chris_wafer_2001 et tout le groupe
    C'est bon? ...
    Tu oublies de préciser si tu es "resté" en mode de forçage ou si tu as remis le mode normal. Cela pourrait bien avoir de l'importance.
    En effet, il faudra aussi connaître la mesure en mode supposé des heures creuses.
    Si ton compteur le permet aisément, il serait intéressant de savoir, aux heures dites creuses, si le compteur a bien basculé.
    À suivre donc.
    jpg29
    C'est bon?
    Si vous avez 230 v entre A1 et A2, c'est que le contact EDF est fermé, ce qui ne peut se faire normalement qu'en heures creuses .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    chris_wafer_2001
    Que veut dire "contact EDF est fermé"?
    L heure creuse est à 13h30. Je prends la mesure en mettant mode auto, c'est ça?
    Je devrais avoir quoi?
    mondou
    C'est bon?
    Le neutre est en l'air,
    Mesure faussée (c'est du à l'impédance élevée du multimètre),
    A la place du multimètre,
    Monter une lampe de quelques watts sur une douille avec deux fils,
    Si tension présente la lampe s'allume et inversement,
    Faire la mesure en HP et HC,
    La lampe doit s'allumer en HC.
    Pour info en mode forcé, la bobine n'est pas activée, pas de tension en A1, A2,
    Quand le relais EDF commute, la bobine s'active,
    Dès lors, le relais repasse en mode auto, c'est mécanique.
    Dernière modification par mondou ; 21/09/2013 à 13h50.
    Cram 64
    Tu as un contrat "heures méridiennes" qui n'est plus accordé maintenant, donc le contact HP/HC est fermé c'est à dire qu'il laisse passer le 230 V c'est bon, à 15 : 45 h. tu n'auras plus de tension entre A1 et A2 : fonctionnement correct.
    Marc.
    mondou
    Amical bonjour Cram,
    Il dit heure pleine,
    Partant de ce principe d'où ma réponse.
    Cram 64
    Bonjour mondou,
    Pas facile en effet de s'y retrouver ces fameuses heures méridiennes devenant rares la confusion HP est possible.
    Amicalement, Marc.
    jpg29
    C'est bon?
    Ce qui m'interpelle aussi,l'heure du post 6 et la réponse de chris_wafer_2001 (je viens de mesurer)
    Si c'est vraiment le cas, le contact heures creuses est peut être resté collé .
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ... Si c'est vraiment le cas, le contact heures creuses est peut être resté collé .
    Hum! Ne serait-ce pas la marche forcée?
    Il serait intéressant de vérifier en normal et en marche forcée histoire de voir si c'est pareil.
    Et puis, si le compteur est un modèle ancien, on voit s'il est en comptage HC et HP.
    Est-il possible se savoir?
  1. Electricité - Demande d'infos concernant un programmateur et contacteur HAGER
    Par invitec740f3cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2012, 17h38
  2. [Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    Par inviteea15fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 05h11
  3. [Divers] Horloge Hager EH 136
    Par piscinebill dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 13h52
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 21h14
  5. [Divers] Interrupteur horaire Hager
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 21h41
