[Info] probleme d'arriver d'eau de mon lave vaisselle
    Nitro1510
    bonjour a tous
    voila je possède un lave vaisselle "FAR V9000" qui a environ 4ans il y a quelque temps il est tomber en panne et sans que j'y touche en voulant essayer quelque jour plus tard a refonctionner puis c'est encore arrêter pour remarcher 2 jour plus tard pour s’arrêter totalement
    il s’allume les pompe démarre mais l'eau n'arrive pas j'ai regarder les filtre nettoyer toujours rien donc j'ai commander un électrovanne et bin toujours pareil il s’allume touts partout près a fonctionner mais manque l'eau
    avez vous une quelconque idée d’où pourer venir se souci merci a vous.
    trebor
    Re : probleme d'arriver d'eau de mon lave vaisselle
    Si vous avez remplacer l'électrovanne d'arrivée d'eau et que l'eau n'arrive pas, c'est le circuit ou la carte de commande de cet électrovanne qui est H.S ou une sécurité qui bloque la commande comme si le L.V n'était pas fermé.
    Donc voir si il y a un contacteur ou autre qui ferme un circuit lorsque l'appareil est fermé.
    Voir si il n'y a pas de fuite d'eau sous l'appareil car en cas de fuite, l'arrivée d'eau est coupée.
    Voyons d'autres avis des pros du lave vaisselle
    stef88
    D'abord vérifier si présence d'eau sous l'appareil... Et dire si la PV fonctionne aussi. Merci.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  2. [Blanc] pas d'arriver d'eau lave vaisselle simens S9G1S aquasensor
    Par invite40c5ca3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2011, 13h11
  3. [Blanc] Lave vaisselle : l'eau semble ne pas arriver, souvent
    Par mappec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 05h57
  4. Problème lave vaisselle
    Par invite249909b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h34
  5. lave linge ( arriver d'eau à petit jet )
    Par invite22e6a921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 09h17
