  • Login:
Qu'elle est l'incidence du nombre de recepteur TV sur un signal d'antenne
  1. jclaudej
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4
    Question Qu'elle est l'incidence du nombre de recepteur TV sur un signal d'antenne
    Qu'elle est l'incidence du nombre de recepteur TV sur un signal d'antenne.
    PE :
    J'ai un seul récepteur TV sur mon antenne hertzienne signal = 100%
    J'ai 4 récepteur (via un répartiteur) TV sur mon antenne hertzienne signal = ? %
    Est-ce qu'un ampli compense la perte (si il y a perte) de signal ?
    Sachant que les longueur de cables entre le répartiteur et les récepteurs TV sont différentes de 3 mêtres à 20 mêtres.
    Est-il concevable d'installer un ampli (réglable) avant le répartiteur ou de remplacer le répartiteur par un ampli à 4 sorties.
    Si vous pouviez me conseiller une reference de produit
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Qu'elle est l'incidence du nombre de recepteur TV sur un signal d'antenne
    Salut
    Je ne pense pas que le nb de TV raccordés influe beaucoup sur le signal, par contre la longueur des coax de liaison et surtout les dérivations apportent une atténuation non négligeable (dB).
    Donc limiter la longueur des cables et mettre en place des boitiers de dérivation dits à faibles pertes, éviter les boitiers économiques et les T.
    Un ampli de 25 à 30 dB en tête (sur le mat le plus près possible de l'antenne) apportera un plus.
  3. jclaudej
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4
    Et est ce que la qualité du /des cables est importante ?
    Lorsque que je regarde dans les linaires de casto ou LM je ne trouve pas différente qualité de coaxiaux
    75 ou 50 Ohms ...........
  4. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Bien sur que la qualité du cable est importante. En TV il faut du 75 Ohms, le 50 ohms est utilisé en radio.
    Autre paramètre, c'est la perte exprimé en dB sur 100 m à une fréquence de 800 Mhz, vatc 17, 19, 21....etc.
    Un 17 vatc a une perte théorique de 17 dB alors qu'un 21 vatc a une perte théorique de 21 dB.
    En clair, plus la valeur est petite, moins importante est la perte sur 100 m à une fréquence de 800 Mhz.
    Salut
  5. LEDOCTEUR
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    237
    Bsr,le cable d'antenne doit etre du 75 ohm et avoir 1 diametre de 5ou 6 mm . Si tu veux installer 4 telés il te faut un ampli et un R4 car tu vas perdre 8 db par sortie + les pertes ds ton cable.
    • Publicité
  6. jclaudej
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4
    Ou trouver du bon cable et un bon ampli en IDF
  7. jclaudej
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4
    pour le câble j'ai acheté une bobine de vact 17. Il me reste plus que l'ampli et la c'est plus dur pour moi de trouver le bon produit du fait d'une offre pléthorique
    Trop de choix ...............
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Qu'elle est belle la jeunesse d'aujourd'hui
    Par Pimax dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/02/2007, 18h05
  2. saturne ou qu'elle est ?
    Par GouZZ dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/11/2006, 16h44
  3. Influence d'une fente sur l'incidence d'un rayon
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h49
  4. Convertir signal d'antenne en rvb
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h35
  5. Votre securité , qu'elle est elle?
    Par .:Spip:. dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2004, 17h36
