[Blanc] lave linge bluesky blt1203 probleme tambour
    sadako
    bonjour a tous ,
    la machine fait enormement de bruit a l essorage , je suis oblige de l arreter.
    a l interieur du tambour la cache axe vis tambour cote gauche (en face poulie) etait enleve
    quand je fais tourner a la main le tambour il y a du jeu et celui ci vient frotter contre paroi de la cuve .
    voicila photo de l interieur :
    j ai demonte les panneaux de la machine , les ressorts ne sont pas casses , les poids sont bien fixés.
    je pense donc a un probleme de roulement ou manque axe vis sur ce cote gauche.
    une idee ?
    Re : lave linge bluesky blt1203 probleme tambour
    bien entendu il n'y a aucun doute que les roulements soient hs
    mais au vu de la photo
    je crains que cela soit pire que cela
    car j'ai comme la vague impression que le tambour soit aussi hs
    sadako
    au vu de l eclate :http://pdf.sogedis.fr/BLT1203.pdf , sur le cote gauche ,
    le tambour est il maintenu par le palier gauche d31 d15 , ou seulement par l axe vis d320 ?
    pourquoi dites vous que le tambour est hs ?
    re,
    parce que a mon avis un axe tambour est probablement cassé
    de toute façon vous le verrez bien en démontant l'ensemble des 2 paliers
    car aucune prévision ne peut être faite sans avoir démonté
    car c'est là que l'on est confronté aux surprises
    sadako
    ok merci
    encore une question
    y a t il une technique pour devisser l ecrou qui retient la poulie cote moteur ?
    re,
    l'huile de coude rien de plus que cela
    sadako
    comment maintenir la poulie pendant que je devisse ?
    mieletechnic
    Un simple bout de bois ou autre pour maintenir la poulie imobiliser et devisser la vis de 13 ou torx en tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Cordialement
    philgood1968
    Pour confirmer l'avis de richard le tambour est HS ....
    Si il y a un jeu sur le tambour c'est que les roulements sont hs depuis un moment. Ce jeu a, probablement, provoque une usue de l'axe du tambour et pas d'autre solution que de changer le tambour.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    sadako
    roulements gauche et droite demontés , ils sont ok
    doit y avoir un axe voile
    je n arrive pas a remonter le roulement sur l axe cote poulie faut vraimet force , de la graisse peut etre ?
    je voudrais faire un dernier test avant de recuperer des pieces et de la remplacer.
    merci en tout cas pour vos conseils
    bonne journee a tous
  1. [Blanc] Sèche Linge BlueSky BSLC826 Tambour ne tourne plus
    Par LMZ75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 18h03
  2. [Blanc] probleme d'arrivee d'eau lave linge bluesky xlf 1030 xf
    Par invite3be86881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 21h33
  3. [Blanc] problème sur lave-linge Bluesky
    Par invite216d3347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h31
  4. Problème lave linge Bluesky Blt 400
    Par invite33e975d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h35
  5. probleme essorage lave linge bluesky BLF 1020
    Par invite6af2f1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 16h31
