[Blanc] Le four fonctionne seulement sur une prise mais fait sauter les plombs sur toutes les autres[Résolu]
    dominma
    J'ai un four SCHOLTES FX66.1. Il fonctionne (pendant des années) lorsqu'il est branché sur une prise X. Quand j'ai voulu le déplacer et je l'ai branché sur une autre prise, le disjoncteur correspondant saute directement, sans avoir le temps de régler l'heure. J'ai essayé plusieurs prises, c'est toujours la même chose. Certaines de ces prises ont un fusible de 32A.
    Si je branche le four sur la prise X, il reprend à fonctionner correctement. Quelqu’un pourrait m'expliquer?
    Est-il possible que ce soit un problème de masse, disons que sur la prise X, la masse n'est pas reliée? Entretemps, sur la prise X j'ai mis un autre four et ça marche.
    Merci de votre aide.
    f6bes
    Re : Le four fonctionne seulement sur une prise mais fait sauter les plombs sur toutes les autres
    B O N J O U R à toi,
    T'as INTERET à raccorder au PLUS TOT ton four à la masse si tu ne veux pas finir entre 4 planches
    en cas de défaut !
    Il est peut etre aussi grand temps de se souçier de l'isolement de ce four!
    Tes "disjoncteurs" divisionnaires sont fait pour supporter quel AMPERAGE ( non dit )?
    La puissance de ce four est de...( non dit) ?
    D'aprés tes dires ton tableau est équipé de DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES et d'autre part de...FUSIBLE.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2013 à 08h06.
    invite875434567890
    En ce qui concerne les explications, la prise X n’a probablement pas de mise à la terre, les autres oui. Le four à une fuite électrique détectée par le différentiel quand on le branche sur une prise reliée à la terre.
    Bonjour à toi aussi dominma et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dominma Voir le message
    ... Il fonctionne (pendant des années) lorsqu'il est branché sur une prise X. Quand j'ai voulu le déplacer et je l'ai branché sur une autre prise, le disjoncteur correspondant saute directement ...
    Je confirme les réponses alarmistes de mes prédécesseurs et t'invite à corriger ou faire corriger le plus vite possible:
    1- la prise (dans la cuisine j'imagine), où la présence de la prise de terre est obligatoire depuis près de cinquante ans;
    2- contrôler ou plus vraisemblablement faire contrôler le four par un spécialiste, car il y a présomption de fuite à la terre.
    Cependant, quelque chose n'est pas bien clair dans ta description.
    Le titre parle "des plombs" que j'interprète comme le disjoncteur général, alors que ton texte parle de disjoncteur correspondant à la prise. Là, le doute s'installe car, sauf erreur, ce type de disjoncteur est sensible aux surintensités (et pas aux fuites à la terre), sauf si c'est un interrupteur différentiel qui ne tient pas compte des surcharges mais disjoncte uniquement pour des fuites à la terre.
    Avant de tout "condamner", mieux vaut savoir ce qu'il en est au juste.
    Ce serait bête de suspecter le four si le problème venait de l'installation.
    Que disent le ou les disjoncteurs quand tu branches des gros consommateurs sur les prises autres que X?
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2013 à 10h35.
    mondou
    Çà doit pas être un problème de sur intensité,
    A ce stade pas de conso des éléments chauffants,
    Donc une belle fuite à la terre.
    Ajout pour modif, j'ai répondu trop vite,
    Je suis peut-être pas dans le vrai,
    Si son four à une horloge mécanique et qu'il soit en mode chauffe au moment où il le branche sur le secteur, possible sur intensité,
    Mais comme il parle lui-même de prise x non reliée à la " masse "
    Dernière modification par mondou ; 21/09/2013 à 11h06.
    Ancer
    Bonjours à tous,
    Tout d’abords je m’excuse pour mon français très modeste.
    Je confirme les déductions de gienas .
    A mon humble avis, un problème de mise à la terre (masse) fera déclencher le disjoncteur principal équipé d’un dispositif différentiel et qui déclenche une fois que le courant de fuite eut atteint la valeur du courant différentiel qui peux être (30mA), (300mA) jusqu’à (500mA).
    Merci à vous.
    dominma
    Red face Re : Le four fonctionne seulement sur une prise mais fait sauter les plombs sur toutes les autres
    Avant tout je vous prie d'excuser mon impolitesse.
    Je remercie tous ceux qui ont répondu. Á partir de vos réponses et ayant essayé l'appareil sur deux maisons différentes je déduit
    1) le four est défaillant
    2) la prise X probablement manque de terre et je dois vérifier (comment ?)
    Je crois que la première chose à faire est d'appeler un technicien et faire vérifier le four.
    Encore merci.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ancer Voir le message
    Bonjours à tous,
    Merci à vous.
    Bonjour à toi,
    Il n'est meme pas certain qu'un DD de 30mA soit présent dans l'installation.....!!
    Bon WE
    f6bes
    Encore merci.
    Bonjour à toi,
    Pour commencer ta prise X comporte t elle 2 trous et une BROCHE apparente ?
    Si QUE deux trous , c'est vite " vérifier", le BROCHE terre de cette prise E est INEXISTANTE.
    Une photo de la dite prise permettrait d'en savoir plus.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Prise DEUX broches...SANS terre:
    http://french.alibaba.com/product-gs...159804960.html
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2013 à 17h02.
    f6bes
    Remoi,
    Prise avec broche de TERRE:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...wer-socket.jpg
    Bonne soiée
    Ancer
    Encore merci.
    Tu as bien fait
    Bon WE
    Ancer
    Bonjour à toi,
    Bon WE
    Tu as raison, Beaucoup de gens ne connaissent pas le Dispositif Différentiel DD et lorsqu’il ya déclenchement du disjoncteur principal ils pensent souvent un court-circuit .
    Merci de nous avoir éclairer avec les photos.
    Bon WE
    dominma
    Thumbs up Re : Le four fonctionne seulement sur une prise mais fait sauter les plombs sur toutes les autres
    C'était un problème stupide, désolé pour vous avoir fait perdre du temps et encore merci à tous ceux qui ont répondu.
    En effet, en déplaçant le four, le couvercle à l’arrière s'est légèrement enfoncé sur le coté bas à gauche (4 ou 5 mm). Á ce moment il touchait ul fil non isolé à l’intérieur et faisait sauter les 'plombs'. Si j'avais démonté le couvercle j’aurais trouvé moi-même. Je n'ai pas osé et j'ai preferé appeler un professionnel.
    J'accepte vos insultes
    Bonjour dominma et tout le groupe
    ... J'accepte vos insultes ...
    Ce n'est pas le genre de la "maison", et, de plus, ce serait hors charte.
    Au contraire, ton explication nous ravit, car elle colle parfaitement aux suppositions faites.
    Je clos la discussion qui demeure accessible en consultation, et pourra, peut-être, servir à quelqu'un d'autre.
  1. [Blanc] Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs ! [résolu]
    Par -V!nce- dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2013, 17h13
  2. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 00h44
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 13h16
  4. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 20h39
  5. Whirpool AWM 208 fait sauter les plombs
    Par fleche01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 18h33
