[Blanc] panne led clignotante, cycle vidange incomplet LV ASI 6233n electrolux,
    npod
    Je me permet de faire encore appel à vous pour m'aider à dépanner mon LV.
    En effet ce matin en voulant sortir la vaisselles qui avaient lavées la nuit, je me suis aperçu que la led dur programme en cours et celle de fin glignotées et il resté de l'eau dans le LV.
    Impossible de relancer un cycle après annulation de programme.
    J'ai donc fait quelque recherche pour le relancé.
    - J'ai retiré toute l'eau du fond du LV
    - nettoyage du filtre (présence de dépôt type papier mâché, peut etre les pots de confiture de ma femme)
    - basculer en arrière totalement
    - vérifier l'arrivé d'eau
    suite à cela j'ai pu relancer un cycle court, mais le problème est réapparu, led clignotant et vidange pas ou peu fait (reste 1/2 bassine d'eau).
    Que faire? et comment.
    J'aimerais bien nettoyer la ligne d'évacuation de l'eau entre le filtre du fond et le siphon, mais je ne sais pas comment faire.
    Si vous pouvez me fournir une vue éclaté avec les chose à faire/controlé
    MErci de votre aide, cordialement
    stonga13
    Re : panne led clignotante, cycle vidange incomplet LV ASI 6233n electrolux,
    Je me permet de remonter votre sujet car j'ai actuellement le meme problème avez vous trouver une solution depuis ?
    Cordielement.
    npod
    oui, j'ai trouver la solution, c'était un morceau de cure dent qui bloquer la pale de la pompe de vidange. La pale bloquée ne permettant pas une vidange complète m'était en sécurité le lave vaisselle.
    Il suffis donc de retirer le coffrage en dessous, de désaccoupler la pompe et nettoyer.
    Depuis plus de soucis.
    stonga13
    Merci pour l'info !! je démonte ca demain ^^
    stonga13
    Voila mon problème était situé sur le tuyaux collecteur d'eau extérieur, qui fuyait car le filetage en plastique était fissuré... 35€ de pièce et ca repart
  1. [Blanc] lave vaisselle Brandt VM400- cycle incomplet pas de vidange
    Par invitee672f47b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2014, 18h14
  2. [Blanc] Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    Par invitec233b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 20h11
  3. Réponses: 58
    Dernier message: 04/01/2013, 21h21
  4. [Blanc] LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h21
  5. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par groufo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h31
