[Thermique] Installer nouveau thermostat sur Frisquet Hydroconfort
    backfullnino
    Salut à tous
    Je me tourne vers vous pour une conseil
    Je cherche a changer de thermostat d'ambiance sur ma chaudière frisquet Hydroconfort eco radio système
    Je trouve en effet qu'il ne fonctionne pas très bien
    Est ce que le hager ek560 est compatible avec ma chaudière?
    On ma parle aussi des delta dore tybox
    Que me conseillez vous?
    Par avance merci
    Cram 64
    Re : Installer nouveau thermostat sur Frisquet Hydroconfort
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si tu as un Eco Radio System, c'est un régulateur électronique un TA ne doit pas pouvoir être utilisé.
    Marc.
    choker
    bonsoir backfullnino, amical bonsoir super MARC, bonsoir tout le monde,
    qu'est ce que tu reproches a ton eco radio système? bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    backfullnino
    en fait je trouve qu'in ne fonctionne pas très bien
    je demande 19° et parfois il fait 24°….
    des fois il fait plus froid…
    j'ai l'impression que ma conso est trop grande malgré des travaux d'isolation
    Du coup que me conseillez vous comme régulateur électronique?
    choker
    bonjour tout le monde,
    en fait il faut qu'il se cale, il fonctionne avec le satellite, en fonction du temps et de la température demandée, il associe les données et chauffe en fonction, attend un peu avant de faire un changement car c'est un appareil très fiable. bonne journée
    sebastienthebos
    si on peut installer un TA classique sur une frisquet ECO RADIO SYSTEM (même si c'est moins bien que le système de satellite), il faut brancher les deux fils du TA sur le connecteur de la RIFF 5000, a l'aide d'un connecteur spécifique fournit par Frisquet. par contre, là le TA va jouer sur la vanne 3 voies.
    au pire, si vous avez des pb avec le satellite, vous pouvez voir avec la société qui fait l'entretien si la chaudière est bien paramétrée pour fonctionner avec lui .( les switchs a basculer pour paramétrer la chaudière) .
    Dernière modification par sebastienthebos ; 27/12/2013 à 12h55.
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
    passelaigue
    certains eco radio system etaient sensible a la WIFI,mais Frisquet a remédié ce problème(histoire de fréquence)
  1. Thermostat sans fil pour Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite5f817cc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 20h53
  2. [Blanc] Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invitef4efb1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 18h15
  3. [Thermique] Changer Thermostat Frisquet Hydroconfort [résolu]
    Par stsd dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/12/2009, 13h51
  4. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 15h49
  5. Frisquet Hydroconfort - Pb Thermostat
    Par invitec0966d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h46
