[Thermique] Changer Thermostat Frisquet Hydroconfort [résolu]
    stsd
    J'ai actuellement un thermostat mécanique "tout simple" et je voudrais le remplacer par un thermostat sans-fil. (Pour être plus précis, je voudrais faire un "ou" si c'est possible...)
    Je voulais savoir le principe de fonctionnement de mon thermostat actuel...
    Est-ce simplement un interrupteur qui s'ouvre et se ferme avec la température ? Dans ce cas, le remplacement ne me semble pas compliqué... Et surtout sans risque !
    Merci pour vos réponses.
    joh93
    Re : Changer Thermostat Frisquet Hydroconfort
    Bonjour, en general oui un thermostat d'ambiance est un simple contact comme un interrupteur.
    Il faut que tu achetes un thermostat a contact sec, sinon tu devras passer par un relai pour commander ta chaudiere.
    stsd
    Bonjour joh93 et merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Comment puis-je le vérifier ? Y a t-il un "truc" ? Du style ohmètre ou autre chose ?
    Dans le cas ou ce ne serait pas un simple interrupteur, est-ce que ce pourrait être une résistance variable ?
    Quel peut être le voltage qui circule dans ce fil qui va au thermostat ?
    Il faut que tu achetes un thermostat a contact sec.
    Un "contact sec", c'est un interrupteur "tout ou rien", c'est bien ça ?
    Je te remercie pour ton aide précieuse !
    joh93
    Tu peux tester ton ancien thermostat en ohmetre oui.
    Un thermostat d'ambiance c'est du tout ou rien.Sinon apres c'est une sonde d'ambiance qui fait regulation mais c'est bien different.
    Bien souvent les thermostat fonctionne en basse tension genre 24v.
    stsd
    Bonjour Joh93, encore merci pour ta réponse.
    Je te réponds tardivement car je n'ai pas reçu d'email m'informant de la mise à jour de la file. Désolé...
    Je vais ouvrir une autre file pour avoir l'information sur la tension de mon thermostat car, entre temps, j'ai acheté un thermostat sans fil qui n'aime pas la basse tension...
    Merci encore !
    Cram 64
    Stsd, il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle discussion, précise ta question donne les références et la marque de ton nouveau TA, afin de pouvoir te répondre.
    Marc.
    stsd
    Comme Marc me le demande, je publie ici la référence de mon nouveau TA : Il s'agit d'un TA importé par la société Inspektor, réf 890121.
    Comme particularité, il y a le fait qu'"il n'est pas adapté pour le fonctionnement d'un thermostat dont la tension d'entrée est inférieure à 230 V".
    Il comporte 3 connexions : Alimentation secteur 230 V (phase), Entrée du thermostat (je suppose phase) et un neutre commun pour l'alimentation secteur et le thermostat (je suppose sortie).
    Voilà pour le thermostat.
    Pour ce qui est de la chaudière, j'ai vérifié avec un voltmétre ce qu'il y avait comme courant qui alimentait l'ancien TA : C'est du 220 V.
    J'ai aussi un schèma du circuit sur la notice de la chaudière et je vois L (phase ?) en série avec l'interrupteur général, en série avec l'interrupteur du chauffage, en série avec le TA en série avec le circulateur du chauffage et tout ça va au N (neutre ?)...
    Je ne suis pas trop sûr, n'étant pas spècialiste, mais j'ai l'impression que finalement mon nouveau TA pourrait convenir.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci à tous !
    Cram 64
    Si comme tu le décris tu as 3 bornes, le TA est à contact sec, il suffira de brancher la phase venant de la chaudière sur entrée, la sortie du TA repartant à la chaudière. De façon à ce que le TA soit en permanence en 230 V et non seulement quand le TA est en demande.
    Marc.
    stsd
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour Marc et merci pour ta réponse.
    Je ne suis pas trop sûr de la comprendre...
    Le thermostat a 3 connexions et tu ne sembles parler que de 2 connexions.
    Je pense que tu veux dire que je dois brancher le phase thermostat de la chaudière sur l'entrée du thermostat et le neutre thermostat de la chaudière sur la sortie du thermostat ? C'est bien ça ?
    Pour la dernière connexion dont tu ne sembles pas parler, il faut que je recupère la phase de mon alimentation générale et que je branche celle-ci sur l'alimentation secteur 230 V du thermostat, c'est bien ça ?
    Il y a une 2ème interpretation possible...
    Le phase et le neutre de mon alimentation générale sur le thermostat (2 connexions) et la 3ème connexion du thermostat vers l'une des deux connexions thermostat de la chaudière. L'autre restant désormais deconnectée. Ce qui signifierait que le "pont" (vieux thermostat) qui était sur la chaudière et alimenté par la chaudière avant devient alimenté par le secteur via le nouveau thermostat maintenant...
    Peux-tu me préciser stp ? De mon coté, je vais chercher ce que c'est un TA à contact sec. Je pense que ça devrait m'aider...
    Merci encore !
    Cram 64
    Je viens d'effacer le post destiné à un autre fil.
    Je reprends : dans ton cas le TA est à contact sec il fonctionne comme un interrupteur. Par contre il a besoin du 230 V pour fonctionner il faut donc amener le neutre qui sera pris sur l'alimentation de la chaudière, la phase sera amenée sur la borne entrée du TA la sortie revenant à la chaudière.
    Il faut donc vérifier la présence de la phase permanente et bien l'amener sur entrée.
    Marc.
    stsd
    Re bonjour Marc et merci pour tes réponses...
    Sais-tu que j'ai passé mon repas à me demander ce que tu voulais dire avec ce post fantôme !
    Je n'y comprenais plus rien... C'était terrible ! Un vrai cauchemard...
    Alors que maintenant, tout n'est que... pas clair ! Mais ça va s'arranger... En fait, mon problème de compréhension vient du fait que je ne connais pas le principe de fonctionnement d'un TA à contact sec (et sans fil !)...
    Si ça ne te dérange pas, je vais te dire ce que je comprends de tout cela et tu me corrigeras si je me trompe...
    Donc, nous avons (je vais mettre des n° pour être plus clair...) :
    Une chaudière qui est alimentée en courant par une phase (1), un neutre (2) et, bien sûr, une terre...
    Dans cette chaudière, nous avons une "sortie" thermostat phase (3) et une "entrée" thermostat phase (4).
    Quand (3) et (4) sont reliés (shunt ou TA en "demande" de chauffage), ce circuit est fermé et la chaudière chauffe...
    Quand (3) et (4) ne sont pas reliés (TA pas en "demande"), le circuit est ouvert et la chaudière ne chauffe pas...
    Jusque là, je suis à peu près sûr de moi...
    Nous avons un TA à contact sec (3 bornes). Pour que celui-ci puisse fonctionner (executer les ordres qu'il reçoit en ouvrant et fermant un circuit), il faut qu'il soit alimenté en permanence.
    Il a une borne "alimentation secteur 230 V phase" (5), une borne "entrée" du thermostat (6) et une borne neutre commune (7).
    Voyons maintenant si j'ai bien compris le principe de fonctionnement... Ca se gate !
    Je relie (3) et (5). Je relie (2) et (7) : Le thermostat est toujours alimenté, il peut executer les ordres qu'il reçoit.
    Je relie (6) et (4)... Quand l'ordre qu'il reçoit est "chauffe", il "shunte" (5) et (6), donc la chaudière reçoit l'ordre de chauffer...
    Quand l'ordre qu'il reçoit est "ne chauffe pas", il coupe la liaison entre (5) et (6), donc la chaudière arrete de chauffer...
    Est-ce que j'ai juste ?
    Merci pour ta patiente, Marc !
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/12/2009 à 15h05. Motif: A la demande de l'auteur.
    Cram 64
    Dans cette chaudière, nous avons une "sortie" thermostat phase (3) et une "entrée" thermostat neutre (4).
    Cette phrase comporte une erreur si il est vrai que 4 est indiqué neutre, c'est le court-circuit assuré. Mais l'ancien TA était branché dessus ?
    Tu as bien compris, il ne faut pas se laisser obnubiler par contact sec = interrupteur (sans chercher à savoir ce qui le commande).
    Il faut bien amener le neutre sur le TA en 7, la phase chaudière en 5 et le 7 retour chaudière.
    Marc.
    stsd
    Tu as raison, j'ai un peu trop interpreté... En fait, en regardant le schèma de ma chaudière, on voit qu'il y a après ce retour le circulateur de chauffage et seulement après le neutre... Désolé..
    L'ancien TA était branché la-dessus et j'ai même un schèma ou il n'y a pas de thermostat mais juste un shunt de (3) et (4)
    En fait ce qui me gene surtout, c'est de ne pas savoir le sens du courant dans ce TA...
    Le 7 retour chaudière ??? Tu veux bien dire (7) avec (4) ? Dans ce cas, elle va chauffer toujours, non ?
    PS : Je vais éditer mon message de 14 h 44 pour enlever l'erreur...
    PS 2 : Il semble que ce ne soit pas possible...
    Voici ce qu'il faudrait lire :
    Dans cette chaudière, nous avons une "sortie" thermostat phase (?) (3) et une "entrée" thermostat (4).
    Dernière modification par stsd ; 07/12/2009 à 15h03. Motif: Impossibilité d'éditer le message précédent
    Cram 64
    J'ai supprimé le neutre sur ton post 11.
    Peux tu scanner le raccordement du TA et le schéma de la chaudère ? cela sera plus simple pour les éventuels lecteurs.
    Marc.
    stsd
    Je n'ai pas de scanner, mais je vais tenter de prendre une photo de la doc ce soir. Peut-être que ça passera...
    J'ai vu que tu as remplacé mon "neutre" par "phase". C'est peut-etre aussi ça qui fait que j'ai du mal à comprendre... Mais ça avance !
    Merci Marc
    Cram 64
    Voici le boîtier de raccordement de la chaudière, par contre je n'ai pas réussi à trouver le TA 890121 Inspektor.
    Marc.
    stsd
    Marc, tu es un champion !
    Je n'ai pas le schéma que tu viens de mettre. J'ai même démonté toute cette partie de la chaudière hier pour constater de visu ce qu'il y avait...
    En haut à droite, on voit TH et le symbole d'un interrupteur, c'est là qu'est branché mon ancien TA et aussi là qu'apparait, sur ma doc, le shunt dont je parlais...
    Compte tenu du dessin de l'interrupteur, j'ai pensé que la phase sortie était à droite ( (3) dans mon descriptif) et que l'entrée de retour dans la chaudière était à gauche ( (4) dans mon descriptif)...
    Je fais un essai de photographie du nouveau TA ce soir...
    PS : Ma doc de la chaudière est très abimée. Si, par hasard, tu as un lien ou je pourrais la recuperer, je suis preneur...
    Bonne soirée et encore merci !
    stsd
    Bonjour Marc,
    Finalement, j'ai pu faire scanner mes documents. Et je peux en scanner encore si c'est nécessaire...
    frisquet.jpg : Désolé, ma notice est très abimée...
    Il faut regarder le schéma en haut : Mise en service, 1 remplir etc (NB : ça ne correspond pas à la page, en fait, il faudrait lire : 2 : thermostat 2 fils)
    Sur le dessin de gauche, on voit le fameux shunt dont je parlais. A droite, il y a le schèma électrique. Voici la légende :
    1 : Interrupteur général
    2 : Voyant de marche
    3 : Interrupteur circulateur chauffage
    4 : Voyant circulateur chauffage
    5 : Circulateur chauffage
    Ce schèma confirme que la chaudière utilise du 220 V au niveau du "shunt thermostat", on est d'accord ? C'est important pour la suite...
    Plus ça va, plus je suis persuadé que mon TA n'est pas à contact sec... Ce qui m'intrigue, surtout, c'est la partie de droite "entrée thermostat" et "neutre". J'ai l'impression que ce TA prend la place de la "sortie phase thermostat" de la chaudière ( (3) dans mon message de 14 h 44 d'hier) et que donc, il faudrait relier ce qui est appelé "sortie" de ce TA vers "l'entrée thermostat" de la chaudière (4)...
    En gros, quand le TA recevrait l'ordre de faire chauffer, il fermerait le contact phase et sortie et donc enverrait du 220 V à la chaudière et quand le TA recevrait l'ordre de ne pas chauffer, il ouvrirait le circuit entre phase et sortie...
    Voila... J'attends vos avis..
    Merci encore !
    Cram 64
    Il n'y a pas de problème pour raccorder ton TA, la seule chose à vérifier c'est l'origine de la phase sur le bornier chaudière entre phase et le neutre de l'alimentation que j'ai repéré sur la photo d'écran, tu dois trouver 230 V. C'est ce fil qui ira sur la " phase " du TA.
    l'autre fil retournera sur l'autre borne chaudière.
    Marc.
    stsd
    Merci Marc.
    En fait, je me rends compte que nous sommes d'accord !
    Il y a juste un bémol entre toi et moi...
    Je m'explique : Sur le schéma du TA que j'ai mis ce matin (tel qu'il apparait dans la doc), il est précisé que la borne phase est alimentée par le secteur alors que toi, tu dis de prendre la phase qui sort de la chaudière. Mais en fait, peu importe. Le principe de fonctionnement reste le même : shunt entre borne phase et sortie si nécessaire...
    La différence étant que dans le schéma proposé par le fournisseur, le recepteur est toujours alimenté (d'ailleurs, il y a un bouton on/off sur ce recepteur...) alors que dans ton schèma, il n'est alimenté que si j'ai mis la partie "chauffage" de ma chaudière en route...
    Je vais faire un test dès que possible et je re-poste le résultat.
    Je te remercie ainsi que tous les intervenants des forums sans qui nous serions nombreux dans des galères pas possibles !
    Cram 64
    Ta remarque est exacte, mais je prends la phase protégée par le circuit imprimé, ce qui n'est pas le cas en prenant l'alimentation.
    Il n'est pas grave que le TA ne soit pas alimenté en été.
    Marc.
    stsd
    Je ne comprends pas trop... C'est quoi une phase protégée ? Et puis la phase de l'alimentation n'est-elle pas protégée par le tableau électrique ?
    Dois-je comprendre que s'il y a une surcharge électrique, le circuit imprimé (avec un éventuel fusible) va ouvrir le circuit et proteger les élements qui viennent derriere (ici le TA) ?
    Cram 64
    Oui, si tu prends la phase amont tu ma réinjectes dans le circuit imprimé, ce qui peut poser problème. En prenant la phase " régulée " tu évites ce problème.
    Marc.
    stsd
    Ok, merci Marc.
    J'ai tout compris !
    Bonne soirée !
    stsd
    Voilà le test est fait et tout fonctionne !
    Un grand merci à toi Marc ! J'ai beaucoup appris grâce à toi et à ta patiente.
    Merci aussi à Joh93.
    Bonne journée à tous !
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : remplacement canne ballon ! [résolu]
    Par invite36cbbff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 19h33
  3. [Thermique] Mise en Eau Frisquet Hydroconfort 80/450 Ventouse. [résolu]
    Par inviteda2c09b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2009, 19h50
  4. [Thermique] frisquet hydroconfort surchaffe [Résolu]
    Par invite58ff4b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 09h22
  5. Frisquet Hydroconfort - Pb Thermostat
    Par invitec0966d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h46
