[Divers] Pétarades sur tronçonneuse à disque...électrique
    pinkpanthart
    j'ai une disqueuse pour découper, entre-autres, le béton. De temps en temps, elle émet des pétarades, accompagnées d'arcs importants ce qui en plus du désagrément est un peu dangereux quand cela se produit en pleine coupe; ça donne des à-coups avec tendance à vous éjecter. Je pense aux charbons, mais il ne sont pas vieux et n'ont pas l'air si usés. La machine n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement non plus.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci.
    mondou
    Re : Pétarades sur tronçonneuse à disque...électrique
    Problème avec l'induit (rotor),
    Quand çà demande du couple çà amorce,
    C'est le commencement de la fin,
    Mauvais série ou bien la machine a chauffé,
    A tout hasard, vérifier que les balais coulissent librement dans leur logement.
    Dernière modification par mondou ; 25/09/2013 à 21h23. Motif: Ajout.
    pinkpanthart
    Merci pour cette réponse, mais j'espère que ce n'est pas l'induit. La machine n'est pas très vieille mais ça n'est pas du haut de gamme, loin de là. Donc peut-être défaut de qualité et je vais revisiter les balais ( coulissement, état, etc. )
    misterzeric
    Le roulement avant à surement chauffé (causes diverses: plus de graisse sur le pignon, mauvaise qualité de roulement, axe moteur en acier à ferrer les anes,etc... bref, il faut démonter la tête pour voir les dégats...), et en règle générale, ça fini avec le rotor désaxé qui touche le stator parce que la cage du roulement à fondue (même en alu!) ou le roulement lui-même qui à fini par éjecter ses billes (si si, j'ai eu tous les cas de figures)
  1. Tronçonneuse électrique
    Par POILABOIS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2016, 11h13
  2. Tronçonneuse électrique 350mm [Résolu]
    Par monte26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/03/2015, 13h16
  3. [Blanc] Tronçonneuse électrique
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 09h45
  4. tronçonneuse electrique
    Par invite2a95c652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 13h39
  5. Tronconneuse Electrique
    Par jacmo30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 14h44
