[Brun] Panne sur mini chaine DENON RCD M37 DAB
    SL07
    Ma micro chaine DENON RCD M37 DAB tombe en panne au bout d'une demi heure d'utilisation. Si je la débranche pendant un ou deux jours, lorsque je la relance elle marche à nouveau. Toute la partie fonctionne alors bien (CD, Tuner, clé USB, entrée portable), mais au bout d'une demi heure de fonctionnement elle s'éteint brusquement et impossible de la redémarrer. Si je la débranche à ce moment là et que je la relance sans attendre 24h, le message V PROT s'affiche et la chaine s'éteint à nouveau totalement.
    quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ? merci par avance pour toute aide !
    Kissagogo27
    Re : Panne sur mini chaine DENON RCD M37 DAB
    bonjour , a part avoir trouvé ceci
    http://www.fixya.com/support/t565458...prot_goes_into
    specialistentout
    Vérifiez sur le régulateur "KIA7912" se trouvant sur la platine alim qui est verticale derrière le lecteur CD si vous avez du -12v sur la pin3 la pin1 est à la masse et la 2 est à -15v ou-18v.
    si vous avez la tension à l'entrée et pas le -12v en sortie changez le régulateur n'importe quel 7912 fait l'affaire du moment que le brochage est compatible.
    valeryk170409
    Nous sommes en 2021, et je m 'attaque au même problème.
    Qd j ouvre le capot , je vois que les piles ont cramé, sur le plateau d'alimentation .
    Je viens de la démonter, et de la dépouissierer, puis de l 'asperger de lubrifiant WD40 "Spray Contacts".
    Pour l'instant , ça marche . A voir dans le temps .
    Avez vous trouvé une solution durable ?
  1. [Brun] Circuit allumage Mini Chaîne DENON
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 12h28
  2. [Brun] Aide pour remonter Chaine hifi DENON S-52
    Par arnahude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 17h22
  3. [Brun] Mini chaine HCD-H7 en panne
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 18h39
  4. [Brun] panne mini chaîne laser SONY HCD-CP11
    Par barbot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 17h23
  5. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 20h31
