[Brun] Circuit allumage Mini Chaîne DENON
    James3
    Sur mini Chaîne DENON UD-M31 la mise sous tension ne se fait plus - le voyant veille ne s'allume pas lors du raccordement secteur.
    Je n'ai aucun schéma et il semble difficile d'en trouver
    Qui pourrait m'adresser un schéma de principe qui ne doit être très différend d'une marque à l'autre.
    En suivant le circuit secteur sur la platine d'alimentation, un petit relais permet cette liaison circuit secteur avec le reste de l'appareil, or ce relais ne se ferme pas alors que sa bobine est correcte (320 ohm sous 9volts) mais n'est pas alimentée. Je ne vois pas comment se fait l'alimentation de ce circuit de veille qui par le poussoir de façade établit normalement l'alimentation générale.
    Merci à ceux qui pourront me conseiller.
    invitef80bfdd5
    Re : Circuit allumage Mini Chaîne DENON
    et ca se trouve malgré tout
    http://www.eserviceinfo.com/download...n_UDM31cd.html
    James3
    ok merci j'avais trouvé mais je ne peux ouvrir le fichier ".rar"
    invitef80bfdd5
    pouyr ma part j'ai le "bitzipper" pour les .rar . vous pouvez trouvez cela sur www.telecharger.com ou un autre équivalent
    James3
    Désolé mais je ne peux accéder à ce fichier: il est annoncé comme corrompu.
    As-tu une autre idée ou solution?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je viens de le faire sans problème. il faut telecharger les 3 morceaux pour que cela puisse fonctionner
    James3
    Toujours pas mais je m'y prends certainement mal. Voici où ça bloque:
    A+Nom : rar.JPG
Affichages : 132
Taille : 99,2 Ko
    invitef80bfdd5
    malheureusement je ne sais envoyer le pdf par le forum (trop gros) . un mail en message privé et j'envoie
    Kissagogo27
    Bonjour sinon Essayez Winrar qui est l'application d'origine des .Rar ^^
  1. mini chaine sony
    Par inviteeef6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 15h54
  2. [Brun] Aide pour remonter Chaine hifi DENON S-52
    Par inviteca793d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 18h22
  3. [Brun] Lecteur CD mini-chaîne
    Par inviteeec6abbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 12h23
  4. [Brun] Mini chaîne Hi-FI.
    Par invite476b391a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h15
  5. [Brun] Allumage chaine hifi Thomson
    Par invitebebf7d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 16h24
