[Divers] Branchement inter va et vient avec voyant
    zijou
    Je voudrais brancher deux inter va et vient avec voyant (voyant allumé quand l'éclairage est en route) : modèle Legrand Neptune.
    Merci de votre attention
    Nom : IMG_3115.JPG
Affichages : 2064
Taille : 436,1 Ko
    ledabe
    Re : Branchement inter va et vient avec voyant
    Un fil sur P au centre et l'autre sur une des 2 autres cosses
    golfo57
    Citation Envoyé par ledabe
    Non! pas du tout. En parallèle sur la lampe, il faut tirer un neutre vers l'interrupteur. Ce qui donnera P + neutre. @+
    acdc01
    zijou
    Merci à tous.
    Je vais m'inspirer du schéma donné par CRAM64 après avoir suivi le lien de ACDC01.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Un petit commentaire, dans un ensemble VV il y a celui qui reçoit la phase d'alimentation et l'autre qui alimente le retour de lampe, dans ce dernier le voyant est à raccorder sur la sortie "P" et le neutre si l'on veut alimenter le premier il faut ramener ce retour de lampe ainsi que le neutre.
    Marc.
  1. branchement va et vient avec temoins
    Par inviteb551f3e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2015, 15h43
  2. Raccordement va et vient avec voyant ?
    Par invite25ef0fa6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2012, 21h15
  3. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Par invitee8e76531 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h21
  4. branchement va et vient avec interupteur a voyant
    Dernier message: 19/02/2012, 16h31
  5. va et vient avec un seul voyant témoin
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 18h31
