[Thermique] Chaudière Chappée Luna Max 2.31ff : défaut d'ECS ! [résolu]
    gussmax2.31ff
    Voilà j'ai une chaudière qui produit de l'eau chaude normalement mais au bout d'un moment, elle se coupe et quand tu es sous la douche GLAGLA ! Je suis obligé de couper les robinets d'attendre et de rallumer pour avoir de nouveau une courte production d'eau chaude! Mon voisin est équipé de la même chaudière, et il a eu le même problème sauf qu'il ne devait pas attendre avant d'avoir de nouveau de l'eau chaude. Son dépanneur est venu et lui a changer la sonde d'eau chaude 30€ pièce apparemment! Quelqu'un peut-il me dire si mon problème est dû à cette sonde ou bien si c'est autre chose! et est-il compliqué de changer soi même la pièce?
    En vous remerciant par avance.
    Cram 64
    Re : Eau chaude, Chaudière Marque Chappée Luna Max 2.31ff
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage gussmax2.31ff,
    Tu peux essayer de contrôler la sonde sanitaire (CTN) elle doit indiquer 11 kohms à température ambiante et diminuer quand la température augmente.
    Tu dois pouvoir permuter les deux CTN sanitaire et chauffage pour essai.
    Marc.
    gussmax2.31ff
    Merci Cram 64 pour tes conseils, je n’ai pas trouvé la sonde chauffage sur ma chaudière! J'ai fais un autre test:
    -J'ai ouvert un robinet en position "chaud" et j'ai déconnecté la fiche électronique branché sur la sonde, et là, la chaudière s'est mise à produire de l'eau chaude instantanément!
    Je pense donc que c'est effectivement la sonde qui est en cause! Il y a t-il des précautions à prendre avant de la changer?
    Cram 64
    Fermer l'arrivée d'eau froide et ouvrir un robinet d' ECS, dévisser la sonde en laissant un récipient dessous, remplacement faire un joint téflon si utile et remontage.
    Marc.
    gussmax2.31ff
    Bonjour Cram 64, merci pour tes conseils, j'ai changé la sonde et maintenant tout fonctionne normalement!
  1. [Thermique] Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    Par invite74697780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 04h53
  2. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 06h01
  3. [Thermique] Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    Par khalidou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 16h39
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 15h56
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par rygar1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h10
