[Blanc] Lave-linge Whirlpool 8244 : Bruit à l'essorage
    johnbee
    C'est la loi des séries !
    Après le lave-vaisselle qui faisait disjoncter un inter différentiel (pb résolu grâce à Mondou sur ce forum, gloire à lui !), c'est le lave-linge qui s'y met.
    C'est un Whirlpool AWO/D 8244 qui fait un bruit d'enfer à l'essorage. Genre TAC TAC TAC TAC !!! Bruit de ferraille qui s'entend a priori dans tout le quartier.
    Après avoir regardé qques forums, j'ai démonté la face arrière :
    - les ressorts qui tiennent le carter ont l'air clean
    - j'ai démonté la résistance et je n'ai rien vu qui frotte quand je fais tourner le tambour (pas de baleine de soutif, ce qui semble un classique)
    - j'ai resserré l'écrou de l'axe du tambour qui n'était pas vraiment desserré... J'ai quand même remarqué un léger jeu (~1mm quand je force sur la roue d'entrainement d'un côté ou de l'autre.
    J'ai remonté le tout et j'ai relancé un cycle. Aucun changement au niveau du bruit, par contre il y a une odeur de brûlé qui est apparue (j'aime pas trop ça...). Le linge sent le cramé et quand je tourne le tambour vide à la main, il y a un maintenant un frottement pour une certaine position du tambour. Est-ce que ça peut être l'arbre qui est désaxé ou tordu ? Que peut-on faire dans ce cas ?
    Ou alors c'est le tambour qui n'est plus circulaire ? mais j'ai du mal à y croire...
    Si vous avez des idées pour que je le remette en route rapidement, vous êtes les bienvenus !
    Avec deux enfants, c'est soit je répare dans la semaine qui vient, soit c'est la casse...
    Merci d'avance !
    sohervia
    Re : Lave-linge Whirlpool 8244 : Bruit à l'essorage
    ca resemble au roulement de la cuve arriere hs
    prevoir remplacement
    cordialement herve
    johnbee
    merci pour la réponse.
    Faut-il prévoir un outillage spécial ?
    Je vais regarder si je peux trouver la pièce sur le web...
    mondou
    Je suis sceptique,
    Le ou les roulements du palier ne sont certainement pas au mieux de leur forme,
    Tel qu'expliqué, j'ai bien peur qu'une des fourches de maintien du tambour soit cassée ou dérivetée,
    Le tac, tac important, l'odeur de brulé due très certainement au tambour qui frotte,
    Le fait que dans une certaine position de rotation, il frotte,
    Soit vous le regardez tourner et visuellement vous constatez qu'avec la charge de linge il se désaxe,
    Soit vous ouvrez la porte du hublot,
    Vous exercez une pression latérale assez forte et linéaire sur le tambour,
    Si le tambour ne cède pas, vous le faites tourner d' 1/8 de tour,
    Vous exercez une nouvelle pression,
    Vous procédez ainsi sur tout le périmètre,
    Si à un moment çà cède, fourche cassée,
    Si non, je me suis trompé,
    On part du principe qu'il n'y a rien entre la cuve et le tambour selon vos dires, que la résistance est bien remontée,
    Que le jeu des roulements de l'axe est minime,
    avoir le code 12nc (code produit) qui commence par 85 permettrait de savoir quel est le principe de montage de la cuve
    car si thermosoudée la décision sera hélas rapide
    johnbee
    merci pour le suivi de mon pb.
    Le code produit est le 859299629100.
    J'ai fait le test proposé par Mondou en ouvrant le hublot et en appuyant sur le tambour : ça n'a pas cassé.
    Par contre, j'ai remarqué que le tambour est légèrement désaxé par rapport au joint du hublot. Je peux le remettre dans la bonne position à la main en le relevant de ~7-8mm.
    Je reviens donc sur ce que j'ai dit dans mon premier message : Il n'y a effectivement pas de jeu au niveau de la roue qui entraine le tambour, par contre, il y a bien du jeu au niveau du tambour lui-même. Je ne sais pas si c'est normal.
    Dernière indication : quand je fais tourner le tambour à la main, le bruit a l'air de provenir du frottement du tambour sur un joint (pas métal sur métal). Ca pourrait expliquer l'odeur de brulé. Ce bruit est bien différent du bruit pendant l'essorage...
    Merci encore pour votre aide.
    ptigui29
    pas de chance,sur ce modéle,la cuve est thermosoudée,une cuve neuve coute +/- 200€.
    mondou
    Citation Envoyé par johnbee Voir le message
    C'est bien un problème avec une fourche de maintien du tambour,
    Le nez du tambour frotte contre les plastiques de la cuve d'où l'odeur,
    De toute manière çà a peu d'importance que ce soit les paliers ou les fourches,
    Le post de ptigui29 est explicite faut tout changer.
    johnbee
    Super !
    La pièce coûtant 207€, soit à peu près le prix de la machine neuve, c'est donc la casse... vive la société de consommation !
    Elle aura donc duré 5 ans, ce qui ne semble quand même pas énorme.
    Avez-vous des conseils de marque/modèle qui permettrait de pouvoir faire un minimum de maintenance.
    J'ai vu que LG proposait des modèles avec moteur à induction, directement au niveau du tambour. Est-ce que c'est vraiment moins bruyant ? Est-ce que ça tient dans le temps ?
    Merci pour vos conseils en tout cas.
    johnbee
    Je viens de retrouver la facture, ce n'est pas 5 ans, mais 3 ans qu'elle aura duré cette machine !
    370€ pour 3 ans, ça me mets un peu les nerfs. Bravo Whirlpool !!! Dernier achat chez eux en ce qui me concerne.
    sohervia
    je serai vous
    je demonterai la demi cuve arriere pour voir l etat des roulements et du joint spy
    je l ai fais sur ma machine et celle de ma soeur
    ca ma couter 30 euro pour les trois pieces
    il dise que ces mouler mais avec un gros chasse et un bon marteau il sorte
    et tu remets des neuf
    cordialement herve
    johnbee
    Le post de ptigui29 indique que la cuve est thermo-soudée sur ce modèle.
    On peut quand même démonter la cuve dans ce cas ? Et si oui comment ?
    sohervia
    re bonsoir
    je vous est envoyer un message prive
    pour le principe de demontage des roulement
    cordialement herve
    johnbee
    Bonjour Hervé,
    merci pour votre MP. C'est assez extrême comme solution, mais je vais peut-être la tenter avant de mettre le lave-linge à la casse. J'ai quelques questions complémentaire sur la mise en oeuvre, je vous contacte par MP dans la journée.
    @sohervia
    c'est quand même curieux que l'on passe sur un forum d'entraide au dépannage et que l'on s'adresse des mp
    pouvez vous dire en quoi cela doit rester confidentiel ??
    les autres lecteurs n'ont pas le droit d'en connaître la teneur???
    auquel cas il serait peut être plus judicieux de vous adresser ailleurs que sur futura
    car notre vocation est que toute astuce profite a tous
    johnbee
    le principe proposé par Sohervia est de démonter la cuve et de la découper à la scie pour accéder au tambour.
    Ensuite il faut changer les roulements, remettre le tambour dans la cuve et la recoller (moyennant des trous de fixation supplémentaires).
    Ca semble assez hasardeux (notamment le remontage de la cuve), mais je vais eut-être essayer avant de la mettre à la casse.
    mondou
    Vous dites que le moyeu à peu de jeu,
    Que le tambour est désaxé,
    Même si les roulements sont fatigués,
    Personnellement, je pense qu'un rivet de l'une des fourches a lâché,
    Bon courage pour le reste,
    j'imagine le taf,
    Enfin, impossible n'est pas français.
    re,
    comme quoi il faut en débattre
    ce mode opératoire effectivement est plutôt hard ,
    mais bon!!!!!
    sohervia
    bonsoir RICHARD
    Desole je sais pas si on a le droit de poster des liens sur le site
    c est juste pour ca
    rien de plus
    je met le lien a tous
    http://bricoleux.e-monsite.com/pages...romenager.html
    cordialement herve
  1. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO/D 8240 - gros bruit à l'essorage
    Par duldul49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 16h28
  2. [Blanc] Bruit énorme essorage lave linge
    Par invite1af5d7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h00
  3. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 15h32
  4. [Blanc] Mon lave linge fait du bruit à l'essorage
    Par Wwost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 14h49
  5. [Blanc] Bruit essorage Lave-linge Whirlpool awm 6120
    Par invitefd3872ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h39
