[Blanc] Lave linge whirlpool awe 6316 KO
    sky25
    info :
    numero de la carte electronique : 461975313753
    carte electronique : whirlpool L1782
    service : 859363129062
    je cherche toujours le schema pour essayer de trouver la panne mais sans success
    en attendant j'ai changé une resistance fusible 32 ohm grillé , mais elle a claqué a nouveau ce qui veut dire qu'il y a un court circuit qlq part dans la carte !
    Nom : 7822641500_1340005217.jpg
Affichages : 653
Taille : 211,3 Ko
    Merci d'avance pour votre soutien
    sky25
    Re : Lave linge whirlpool awe 6316 KO
    j'ai trouvé ca si ca peut aider :
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw.../download.html
    est ce que je peux enlever les condo ceramiques et tester sans ?
    comment faire pour tester le triac ?
    juste qlq proposition je sais pas si j'ai raison
    vos astuces sont les bien venus
    bonne nuit
    sky25
    j'aimerai savoir aussi c'est quoi ces 2 boitiers blancs a gauche ?
    MErci
    c'est peut être des petits relais (on voit mal les inscriptions)
    reste que le constructeur ne communique pas de schémas électroniques de cartes ,
    c'est le module complet qui dans ce cas est fourni ,
    mais si la résistance a claqué a neuf
    ce n'est pas tant la carte qu'il faudrait contrôler mais les organes de la machines
    telle la sécu de porte par exemple
    sky25
    Bonjour , merci pour votre reponse richard
    inscription sur les boitiers blancs :
    HF3FD
    012-ZTF(410)(555)
    10A 250VAC 85 c
    oui effectivement la nouvelle resistance fusible a claqué des la mise sous tension de la carte
    pouvez vous m'orienter un peu en ce qui concerne la securite de la porte ? ou je peux la trouver ?
    re,
    ben ou vous voulez que se trouve la sécurité de porte sur un lave linge ???
    face a la porte tout simplement
    donc pour le reste ce sont des relais simple contact
    oubliez de réparer la carte et remplacez là ,
    en contrôlant toutefois les organes comportant des enroulements sur la machine ,
    afin de voir s'il n'y en a pas un en court-circuit
    sinon faudra passer la main a un pro
    sky25
    je dois ouvrir le reste de l'appareil si j'ai bien compris ? cad pour controller les enroulements etc .. ?
    re,
    ben oui
    tous le composants qui comportent un bobinage
    moteur electrovanne, pompe de vidange
    bref le complet veston
    sky25
    la carte est isolé et la resistance claque a chaque fois , pensez vous toujours qu'il faut voir ailleurs ? je pense qu'il y a un court circuit dans la carte electronique mentionné ci dessus
    sky25
    j'ai changé la resistance fusible , la resistance bobine et je cherche le circuit lnk304pn ( court circuité)
    sky25
    j'ai plusieurs cartes avec des dizaines de composants , j'aimerai savoir ou je peux trouver ce circuit LNK304PN ? avant d'aller acheter je veux chercher dans mes propres chassis
    sky25
    c'est bon j'ai changé le circuit integré lnk304pn , maintenant la machine s'allume mais rien ne se passe !
    qlq conseils , je ne sais pas d'ou vient le probleme .
    sky25
    quand j'allume la machine le voyant "ouverture porte" est allumé
    quand je clique sur le bouton depart , le voyant "ouverture porte" se met a clignoter !
    help please !
    re,
    sécurité de porte a remplacer dans ce cas
    mondou
    Pour info :
    A propos du LNK.
    http://forums.futura-sciences.com/de...mentation.html
    Vois post 11,
    ( J'ai vu que tu l'avais remise en service).
    sky25
    re,
    j'ai verifié la securite de porte elle se declenche ( j'ai branché la securite directement au secteur ) , elle est ok
    sky25
    j'ai pas trouvé la resistance bobine , je l'est changé par une strap , c'est pas un probleme ?
    sky25
    Bonjour tout le monde , la machine demarre maintenant mais ne s'arrête plus ! , comment faire pour lancer le programme test sur ce model ?
    sky25
    salut tout le monde j'ai reussi a lancer le programme test en deplacant le programmteur un cran a gauche et en appuyant sur le boutton annuler 4 fois en moins de 5 secondes
    sky25
    la panne vient du moteur qui tourne dans un seul sens , je pense qu'il faut changer les relais , que pensez vous ?
    re,
    reste a voir que ce ne soit pas l'alimentation du relais d'inversion qui en soit la cause
    mais vu le prix d'un relais vous pouvez tenter la manip
    mondou
    Petite mise au point à l'attention du demandeur : SKY 25,
    - Après avoir remis en service la carte électronique,
    - Au démarrage de l'appareil, vous avez signalé :
    Le voyant "ouverture porte" se met a clignoter
    - Richard vous a signalé :
    - A la suite, en MP, bien que l'alimentation de la carte fonctionne, vous avez insisté pour que je vois votre carte,
    - Je vous ai répondu que dans la mesure où l'alimentation fonctionnait, le problème était ailleurs,
    - Vous avez insisté, affirmant que la sécurité porte était correcte,
    - Comme Richard, je vous ai redirigé vers la sécurité porte avec explications sur son fonctionnement,
    - A la suite, vous avez shunté la sécurité porte les contacts xxxxxx,
    - Dans deux MP,
    - 1) L'appareil a fonctionné mais erratiquement passant en essorage et fonctionnant dans ce mode sans stopper,
    - 2) Vous expliquez avoir fait le programme test et défaut constaté,
    J'ai répondu globalement aux deux en vous expliquant qu'avec une gestion électronique, le fait de shunter était de nature à tromper la gestion à cause de la chronologie (expliqué différemment) et que le shunt entre xxxxxxx, l'appareil était toujours alimenté ce qui pouvait expliquer le fonctionnement sans arrêt,
    - Vous demandiez comment contrôler les relais, je vous ai également répondu,
    A cette heure, je constate que vous postez également sur le Forum,
    Ceci ne me gêne en aucune manière,
    Ce qui me gêne, c'est que vous exposiez un nouveau problème en tronquant des informations de nature à tromper vos interlocuteurs à savoir, le redémarrage de l'appareil en shuntant la sécurité porte,
    Le but d'un forum, c'est que tout le monde profite des expériences des autres,
    Votre procédé est particulièrement désagréable,
    J'ai ai le tort de répondre : mea culpa,
    Je vous invite donc à poursuivre votre discussion sur le Forum,
    Inutile de m'envoyer des MP, ils seront effacés avant lecture.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2013 à 12h39.
    re,
    j'avais vaguement soupçonné un schunt de ce genre
    comme on peut a présent le remarquer
    j'ai supprimé le moyen de le pratiquer
    pourquoi??
    tout simplement parce que cela est contraire aux règles de sécurité que l'on s'impose sur futura
    reste ceci a présent
    la leçon que l'on en tire est le fait qu'il en résulte du n'importe quoi par la suite
    heureusement que mondou joue carte sur table pour remettre les choses en ordre
    reste la leçon a en tirer
    il ne sera plus jamais question de déroger aux règles de sécurité même en messagerie privée
    un doute sur une sécurité de porte = remplacement de celle-ci point barre
    sky25
    un malentendu c'est tout , un peu d'indulgence svp .
    je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans le prochain post
    u96
    amitiés a tous les pros.
    cela me fait bondir!
    on ne shunte jamais une sécurité de porte!
    au début il y plus de 20 ans lorsque je débutait dans le métier il m'arrivait de le faire le temps d'avoir la pièce.
    et puis un jour mon responsable m'a fait la morale sur les risques! et depuis finit, ni je le fait, ni je dis comment le faire!
    bonne soirée.
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Par invitec8a00d62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/01/2012, 16h41
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  3. [Blanc] Lave linge awm 279 whirlpool
    Par invited0c55943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h37
  4. [Blanc] lave linge Whirlpool AWA 936
    Par invitef3ff654d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 12h19
