[Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invitec8a00d62
    Exclamation Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Salut a tous.
    Je me suis rendu compte que mon lave linge lave a froid.
    J'ai contrôle a plusieurs moments du cycle mais c'est froid et toujours froiiiid... J'ai changé la résistance en me disant que si ça ne vient pas de la, ça ne lui fera pas de mal. J'ai parcouru le forum, trouvé quelques sujets traitant de ce genre de panne, j'ai donc espoir qu'un bon bricoleur me vienne en aide!
    Pour info, c'est un lave linge qui a un programmateur mécanique. J'ai lu dans un autre sujet que le programmateur n'effectue pas son cycle si la résistance (par exemple) ne fonctionnait pas. Mon lave linge effectue son cycle dans son entier.... Comment expliquer ca?..
    En vous remerciant par avance.
    ptigui29
    Re : Lave linge whirlpool lave a froid...
    référence de l'appareil SVP
    invitec8a00d62
    Re.
    C'est un whirlpool compact awg 10639
    invitec8a00d62
    Re.
    michelduc
    verifiez ce type AWG n'a pas 5 chiffres ensuite voir aussi le code service (8537........)
    cette machine existe bien sous cette référence
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw.../download.html
    vous avez droit a 2 téléchargements par jour sur le site en lien
    autres éléments a connaître
    l'on peut avoir une programmation chronométrique pour la chauffe
    donc pas de blocage prog en cas d'absence de chauffe
    par contre pour commencer
    il vous faut contrôler la valeur ohmique de la résistance avant de décider de la remplacer
    comme vous le constatez a présent,
    vous avez payé en argent et en main d’œuvre pour le savoir
    reste ceci un limiteur a 107 degré sans doute réarmable doit se situer a proximité de la résistance en sus d'un klixon a 60°
    voir s'ils sont passants a l’ohmmètre
    invitec8a00d62
    Re.
    Merci pour vos reponses.
    La référence de la machine;
    suppression image hébergeur extérieur ,
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    En réponse a richard 31, la résistance est déjà changée, donc neuve.
    Pour le reste de l'explication, je n'ai pas bien compris. Quelque chose est "rearmable"?...
    Fixé sur le coffre du tambour, il y a deux éléments électriques fixés a proximité un de l'autre. Le premier qui est relié par un fil relativement rigide au potentiomètre du panneau de commande et l'autre, une petite pièce ronde d'un diamètre environ de 1.5 centimètre avec deux fils électrique. Cette dernière pièce, lorsqu’on l'a a la main et qu'on l'agite, il semble y avoir une pièce a l’intérieur qui se balade.
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2012 à 10h03.
    re,
    vous n'aller tout de même pas encore jouer a travailler avec la "b..." et le couteau,
    comme si cela ne vous a encore pas servi de leçon avec un remplacement inutile,
    qui a coûté certainement plus de 2 fois le prix d'un petit multimètre que l'on trouve e GSB
    ce que je désire comme réponse est ceci:
    ce limiteur est passant ou pas ????
    il était inutile de le démonter
    re,
    pas simple toutefois de vous aider
    car vous faites un peu n'importe quoi,
    je trouve la doc de la machine précitée awg 10639
    alors qu'il s'agit d'une AWG 639
    pour ensuite me rendre compte qu'il s'agit en fait d'une autre bécane qui n'aurait absolument rien a voir et qui en sus via votre descriptif serait en fonction thermostop
    donc excusez du peu,
    même pas en panne si je suis bien a la lettre "votre" descriptif
    car en fonction thermostop le programme doit obligatoirement se bloquer si pas de chauffe
    et tout cela via une insertion d'image non autorisée sur Futura
    va falloir que vous vous remettiez un peu a l'heure,
    si vous voulez que l'on aboutisse a quelque chose de concret,
    excusez mon coup de gueule,
    mais reconnaissez que c'est toutefois mérité
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2012 à 10h01.
    invitec8a00d62
    MDRRR!!!!!
    Merci richard 31 pour votre réponse, j'adore les gens qui laissent apparaître toute leur passion dans leurs écris...
    Oui c'est vrai qu'en tant que "bricolo" qui met les mains sans etre certain du resultat, je suis pas mal dans mon genre...
    Bon... quel est la procédure? (si possible détaillée, histoire d’éviter de mauvaises interprétations...)
    Merci et @+
    re,
    photo du multimètre svp,
    autant commencer par le début
    invitec8a00d62
    J'ai tout arrêté avant de la mettre définitivement en panne. la, actuellement il est remonté et fonctionne, hors mis la résistance qui semble ne pas chauffer...
    Pour ce qui est de la photo, désolé. J'ai essayé d’éditer le message mais il semble que cela ne soit pas possible si ce n'est pas le dernier. Mais j'ai vu que vous vous en êtes chargé.
    Pour ce qui est de cette fonction "thermostop", je ne sais pas quoi vous dire.... J'ai ouvert la machine a plusieurs moments du cycle, même en mettant le potentiomètre sur 90°, le tambour est absolument froid, même pas tiède...
    Desolé mais je n'ai pas compris... Que voulez vous dire?
    invitec8a00d62
    re,
    pour tester quoi, ou et comment?......
    Et voila l’étiquette de l'appareil en procédure conforme, pour avoir les références exactes.
    re,
    procurez vous un multimètre avant d'aller plus loin
    avec sa photo histoire d'en voir le mode d'utilisation
    je ne dévisse pas une vis avec une fourchette mais avec un tournevis
    il en est de même en recherche de panne sur un circuit électrique
    on utilise pour cela un multimètre
    pour l'image précédente je m'en suis effectivement chargé
    placez par contre la nouvelle image dans un nouveau post
    pour la référence remarquez le
    vous aviez donné awg 10639 michelduc ne la trouvait pas ,
    perso je l'ai trouvée sur le site en lien (en anglais)
    par contre votre photo ne faisait pas apparaitre cette bécane
    mais celle ci:
    awg639 qui en fait d'après mes recherches serait malgré tout identique (donc passons)
    reste ceci,
    perso je ne vois pas comment via un thermostat réglable l'on peut passer un pas de chauffe sans avoir la chauffe correspondante
    vu que c'est sa fermeture a température correspondante qui est utilisé pour alimenter le micromoteur du programmateur et donc aller au cycle suivant (vidange et rinçage)
    Citation Envoyé par bip90292 Voir le message
    pour répondre a ceci:
    Cette dernière
    suite a cette demande:
    re,
    pour info on trouve des multimètres a partir de 10€
    invitec8a00d62
    Re.
    Effectivement, petite différence entre les deux références.; "whirlpool compact awg 10639", c'est le nom commercial qu'on trouve sur le capot ou sont les commandes, l'autre c'est l’étiquette qu'il y a au dos de l'appareil.
    On utilise effectivement un multimètre pour tester un circuit électrique, j'ai simplement appliqué la technique du shunt et de la lampe temoin... oui je sais, assez loin de la technique d'un pro...
    Je me procure le multimetre et je poste la photo.
    Merci et @+
    re,
    procurez vous l'appareil ensuite l'on pourra aviser
    car sur ce coup vous shuntez quoi???
    il faut savoir ce qui est ouvert ou fermé,
    cela hors tension donc oubliez vos bidouilles qui reviennent cher
    invitec8a00d62
    Re.
    Tout a fait d'accord, mieux un qui sait que dix qui cherchent...
    Pour le moment, pour ce qui est du prix, 15 euros port compris pour la résistance auprès de Auchan, et pose par mes sois, sans fuite...
    invitec8a00d62
    Me re voilou et equipé...
    re,
    a présent vous allez faire ceci:
    vous vous mettez en voltmètre (1er cran a gauche de off) ensuite vous mettez vos pointes de touche sur chacune des cosses de la résistance(vous les bloquez dessus avec des pinces a linge par exemple
    ensuite vous mettez votre bécane en route sur programme lavage intensif 90° sans prélavage ,
    et vous laissez faire durant 6 mn sans contrôle effectif,
    ensuite vous venez voir ce que le voltmètre affiche en phase de lavage
    ensuite l'on avise
    Re : Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    re,
    zut !!!
    avant cela
    le fameux composant :
    via le multimètre curseur placé a l'opposé de off (200 ohms) il est passant ou pas???? (bécane hors tension déconnecté du réseau électrique)
    invitec8a00d62
    Re.
    Cette piece a la main, le testeur n'a pas de reaction. il affiche 1
    invitec8a00d62
    Re.
    Je mets aussi une photo du tableau de commande pour qu'on parle bien des memes fonctions. Pas de fonction "lavage intensif"...
    re,
    donc limiteur hs a remplacer (une photo de la pièce serait utile pour savoir si rearmable)
    invitec8a00d62
    Re.
    Le voila sous plusieurs angles;
    invitec8a00d62
    re.
    Autre info.
    Deux interrupteurs sont sur la panneau de commande. Sur un des deux est noté "lavage basse température". Il faut qu'il soit appuyé ou sorti? Je l'ai testé, le metrix annonce 1 en appuyé et 00.3 dans l'autre position. Il faut que je l'utilise dans quelle position pour que l'appareil ne lave pas en basse température?...
    Je n'ai plus la notice de cet appareil et whirlpool n'est pas en mesure de me la fournir. Si au cas ou quelqu'un a ca qui traîne quelque par ou sait ou la télécharger...
    re,
    placez ce limiteur dans un congélateur durant 1 ou 2 heures
    invitec8a00d62
    Re.
    Fait. Et en suite?
    re,
    fait???
    est-il passant après 2 heures en congélateur ???
    ou aviez vous pris l'info pour le passage en congélateur???
    ce n'est pas suite a ma demande qui datait de 2 mn????
  1. [Blanc] Lave linge séchant indesit wd 106 lave froid
    Par plgal62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 22h31
  2. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h18
  3. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  4. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  5. Lave linge, lave froid
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2005, 08h28
