Bonjour, J'ai un petit problème avec un lave vaisselle NEFF. Ce n'est pas le mien donc je ne sais pas de quelle date il est mais je peux dire que les boutons sont sur la tranche de la porte au dessus et qu'ils ne sont plus accessibles quand la porte est fermée.( pour info)
Le problème d'origine est qu'il ne chauffait plus. Après démontage (aidé par différents sites web) je me suis aperçu qu'il manquait d'eau et que faute de pression, la résistance n'était pas mise en route. J'ai donc démonté et nettoyé les éléments de la partie gauche et tout remonté. L'eau s'écoule normalement mais s'arrête très vite parce que le pressostat se déclenche tout de suite (petite tige bleue) et même plus vite qu'avant le nettoyage. Je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de ce petit système à part que c'est la pression de l'air poussé par l'eau qui gonfle une petite membrane. Quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce soucis. Merci.
Raphy59
Avait aussi un souci d'eau,me rappel plus trop quoi mais après avoir éliminé la crasse dans cette partie, il a remarché nickel.
La face arrière du répartiteur est fragile, en plastique rigide souple pas plus épais qu'une feuille; Risque de l'abimer ou de la trouer.... Ca m'est arrivé. Heureusement qu'avec du scotch Américain, j'ai pu le réparer...
