[Blanc] Panne répétitive sur un Lave-vaisselle Ikéa/Whirlpool
    Ahlala
    Grâce à ce forum, j'avais pu réparer mon lave-vaisselle en rmplaçant un relai sur la carte électronique (pour mémoire, l'ancienne discussion est ici)
    Mais depuis, j'ai dû recommencer plusieurs fois : le relais remplacé grille au bout de quelques cycles.
    La première fois, je me suis dit que le relai que j'avais mis n'étais pas conforme. Mais le second relai, que j'ai fait venir de Hong-Kong, est exactement le même que celui d'origine (même marque, même modèle), et il vient de griller.
    Je vois trois hypothèses :
    - soit je n'ai pas de chance et je tombe sur des relais fragiles
    - soit un autre composant de la carte électronique est défectueux, avec pour conséquence d'envoyer un courant trop fort dans le relai
    - soit une anomalie ailleurs dans la machine provoque une surchauffe du relai, qui agit alors comme un fusible.
    Mais je ne vois pas comment détecter le problème. Quelqu'un a-t-il une idée ?
    D'avance merci !
    Re : Panne répétitive sur un Lave-vaisselle Ikéa/Whirlpool
    ce cas étant plutôt atypique je ne puis citer cela comme récurent,
    les causes possibles sont
    -1-niveau d'eau incorrect
    -2-connectique détériorée au niveau du raccordement du tunnel de chauffe
    -3- usage de pastilles 3 en 1 avec adjonction de produit de rinçage dans le distributeur (mousse excessive)
    -4-excès de produits lessiviels
    Ahlala
    J'apporte une petite précision, au cas où ça éclairerait la question :
    Lorsque le relai claque, il reste collé tantôt dans une position, tantôt dans l'autre. Les symptômes sont différents : dans un cas, la machine continue de chauffer sans s'arrêter à la fin du cycle (c'est le cas aujourd'hui, comme la première fois), dans l'autre cas, elle cesse totalement de chauffer (c'était le cas il y a un mois.)
    (Ce qui me laisse penser que c'est la "gachette" du relai qui grille, mais je n'en tire aucune conclusion...)
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool Renlig dw 60 (IKEA) [résolu]
    Par Pfhoryan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 10h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool dwf407 from IKEA
    Par invite7b907157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 12h04
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Ikéa Whirlpool
    Par inviteba4c8a33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 15h51
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle WHIRLPOOL-IKEA DWF 407
    Par marcpointcom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 13h53
  5. [Blanc] Lave vaisselle Siemens- panne répétitive
    Par invite6bd9a3af dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2008, 23h13
