[Blanc] MAL Radiola t419 déborde par trop plein ! [résolu]
    transistormg
    bonjour a tous , j'ai une machine a laver radiola t419 une antiquité qui déborde j'ai nettoyé chambre de compression tuyau et changer pressostat mais toujours pareil peu t'on réglé le pressostat car récupéré sur autre mal plus grosse mais relié les bon contacts car meme numéro de cosses . je vais faire un teste en fonctionnement en soufflant dans le pressostat pour voir si celui ci arrete bien la prise de l'eau et revien sur le forum . merci a tous pour l'aide eventuel sur d'autre piste a bientot . transistor (apprenti réparateur lol)
    mondou
    Re : MAL Radiola t419 déborde par trop plein
    Le pressostat se change à l'identique,
    Sinon la hauteur d'eau dans l'appareil ne sera pas la bonne.
    là c'est faire du n'importe quoi un pressostat,
    est taré en usine en fonction de critères très précis
    si la machine débordait avec le pressostat d'origine c'est que la pression sur la membrane du pressostat était inexistante
    pourquoi??
    -1- chambre de compression encrassée (vous dites l'avoir nettoyé))
    -2-le tuyau de liaison est fuyard (cela se remplace sans soucis)
    -3-pressostat hs cela se remplace a l'identique de réglage (que l'on ne peut trafiquer soit même) donc en fonction de la référence de l'appareil
    je vous signale qu'il est plutôt rare d'avoir un pressostat a remplacer
    edit : oups !!! croisement avec mondou
    transistormg
    merci pour ses réponses je vais de ce fait controler tout ca chez mon tonton qui n'a pas internet et vous tient au courant
    transistormg
    bonjour a tous j'ai rechangé le pressostat de récup tjs et cela fonctionne merci a tous pour votre aide
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2013, 12h40
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2011, 12h27
  3. [Blanc] LV ASI6231 le trop plein du repartiteur deborde
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 11h13
  4. [Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
    Par freddoc dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/06/2009, 07h21
  5. [Thermique] trop plein qui fuit
    Par zecoch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h49
