[Thermique] Raccordement thermostat d'ambiance Leroy merlin sur Vitopend 100 WH0A
    Curioso73
    J'ai effectué le raccordement d'un thermostat d'ambiance à fréquence radio sur ma chaudière gaz mural.
    Malheureusement cela ne fonctionne pas.
    La chaudière fonctionne comme elle fonctionnait auparavant, mais ne répond pas aux sollicitations de l'émetteur radio.
    Pouvez vous m'aider svp?
    Je peux vous poster des photos du raccordement effectué si nécessaire
    Merci d'avance et bravo pour votre forum
    acdc01
    Re : Raccordement thermostat d'ambiance Leroy merlin sur Vitopend 100 WH0A
    Bonsoir.
    Avez vous vérifié la portée de l’émetteur : le récepteur reçoit-il l'ordre ???
    Quel type de thermostat aviez vous avant ?
    Curioso73
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Oui l'émetteur et le récepteur communiquent bien
    Avant je n'avais pas de thermostat, je suis en pleine rénovation!
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Curioso73,
    Quel type et marque de TA ? Si c'est un récepteur à contact sec, il doit être raccordé sur le connecteur X3 à la place du shunt sur les deux bornes de gauche mais attention la régulation de cette chaudière se fait en 24 V cela veut dire que si le récepteur est alimenté en 230 V il faudra le relayer.
    Marc.
    Curioso73
    Bonsoir Modo!
    C'est un TA Leroy Merlin http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...rmostat&xtcr=1
    Je vous joint les photos du branchement effectué
    Je suis un néophyte, assoiffé de connaissances mais qui ne capte pas les mots que vous employez...
    Manulaf
    Il suffit d'enlever le shunt (petit fil noir qui fait une boucle se trouvant à gauche sur la 2ème photo)
    Curioso73
    Bonsoir Manulaf,
    Merci pour votre aide.
    J'essaie ça demain et je vous tiens au courant du résultat!
    a++
    Cram 64
    Amical salut Manulaf, oui mais il faut aussi alimenter le récepteur en 230 V soit prendre le neutre et la phase sur le câble d'alimentation et les raccorder : phase face au fil marron neutre face au fil bleu et les deux fils du bornier X3 sur les deux bornes de droite.
    Marc.
    Curioso73
    Re Modo
    J'ai pourtant l'impression que le récepteur est alimenté correctement puisqu'il a une petite lumière verte qui clignote lorsque l'émetteur lui envoie des ondes
    Cram 64
    Non le pont est en place donc pas de coupure possible, vérifie que le bornier X3 est bien alimenté en 24 V voici le schéma du TA equation et du bornier X2 :
    Marc.
    Curioso73
    Bon, j'ai enlevé le shunt, et maintenant la chaudière ne fonctionne plus (enfin, elle s'allume mais ne se déclenche pas sauf pour l'eau chaude) et le voyant du récepteur est passé au rouge
    J'ai du 230 V à cet endroit, et j'ai bien l'impression d'avoir respecté la notice de montage du produit ...
    Help!
    Curioso73
    voici le branchement effectué sur le récepteur
    merci à tous!
    Manulaf
    Reprenons le branchement ... Car il te manque un fil sur ton récepteur ....
    Sur ton récepteur, tu l'alimenter en 220 volts sur les bornes L et N (fil marron et gris) , ça a l'air d'être ok.
    Ensuite , tu branches les contacts du thermostat entre 1 et 3 (fil noir et vert/jaune)
    Puis, sur ta chaudière , à la place du shunt en x3, tu branchés ces 2 fils (noir et vert/jaune)
    Si cela ne fonctionne pas, essaye de brancher sur le récepteur les 2 fils (noir et vert/jaune) entre 1 et 2 ou entre 2 et 3. Il nous faudrait une photo de la notice de câblage pour être certain.
    Dernière modification par Manulaf ; 17/10/2013 à 06h36.
    Curioso73
    Manulaf,
    Voici la notice de montage
    IL y a 2 schémas côte à côte
    Je pense que maintenant nous avons tous les éléments pour que les hommes de l'art trouvent la solution!
    Il y a besoin de raccorder le fil jaune/vert côté récepteur?
    encore merci pour votre aide et votre esprit de solidarité
    Manulaf
    Oui, il faut connecter le fil vert et jaune.
    Donc, tu branches le fil noir sur le 2 et le fil vert/jaune sur le 3 du récepteur.
    Ces 2 fils doivent se connecter sur le connecteur x3 ou il avait le shunt (pas de sens).
    Curioso73
    Messieurs,
    Je commence à désespérer...
    voici le nouveau branchement effectué sur le récepteur (sur la chaudière, je n'ai rien changé à la photo que je vous avais envoyé)
    Malheureusement rien ne se passe, entre la chaudière et le TA, malgré le bon apprentissage entre émetteur et récepteur...
    merci de votre aide et de votre temps
    Cram 64
    Espérons que ton premier branchement n'a pas détruit le récepteur normalement non puisque tu avais envoyé le 24 V.
    Sors deux morceaux de fils du 2 et 3 raccorde les pointes du multimètre sur ces deux fils et vérifis à l'ohmmètre qu'il chage d'état (ouvert et fermé).
    Marc.
    Curioso73
    Bonsoir Marc,
    Comme je suis aussi en train de faire des enduits, j'ai dû remettre le shunt pour avoir du chauffage pour que tout cela sèche bien cette nuit.
    Je peux faire la mesure avec le shunt ou doit il être supprimé?
    merci encore
    Cram 64
    Puisque cela ne fonctionne pas, place les deux fiks raccordés sur 2 et 3 du récepteur sur un domino cela fera un shunt ! Et place les deux fils comme demandé sur mon précédant post.
    Marc.
    Curioso73
    Excuse moi d'abuser de ta patience Marc, mais c'est vraiment la 1ere fois que je tente de faire un truc moi même en électricité...alors si tu pouvais me parler en couleurs, ce serait top.
    Donc, je mets le fil vert/jaune et le noir sur un domino, et que faire du marron et du gris?
    Tu parles bien du branchement côté récepteur?
    Cram 64
    J'ai repris ta photo, débranche les deux fils noir et vert/jaune, serre-les sur un domino, place deux fils sur les bornes 2 et 3 désormais libres et fais les toucher les pointes de l'ohmmètre quand ton TA demande la température le circuit se ferme, baisse la demande de température du TA le circuit s'ouvre :
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/10/2013 à 12h26.
    Manulaf
    Il faut bien sûre clipser le récepteur sur sa platine (la partie ou tu as connecté les fils : photo si dessus ) pour faire les mesures decritent par Marc que je salue.
    Manulaf
    Ton branchement sur la chaudière n'est pas bon.
    Sur le connecteur x3, il faut juste brancher tes 2 fils noir et vert/jaune ( borne 1 et L)
    Les fils gris et marron sont à brancher sur l'alimentation de la chaudière ,connecteur a 3 bornes tout à droite. Tu laisses la borne du milieu libre car c'est la terre.
    elgrigo
    :mad2
    heureusement que le fil vert/jaune
    sont reserver pour le masse ou terre
    je me suis fait vire pour ça
    salut et a ++
    Cram 64
    Amical salut elgrigo, tu as raison toutefois l'n peur accorder des circonstances atténuantes le contact sec est alimenté par une régulation chaudière 24 V schémas post 10, je suis davantage gêné par le foisonnement des tensions 230 V et 24 V dans un même câble.
    Le conseil à donner une fois l'essai fructueux sera de remplacer le câble par deux câbles .
    Marc.
  1. Raccordement thermostat d'ambiance Domline!
    Par inviteaa3f7201 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2022, 20h41
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    Par DELPHINE93P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h26
  3. raccordement thermostat d'ambiance
    Par inviteeb24bd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  4. Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Par richard2oo2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2012, 17h14
  5. Eolienne de Leroy Merlin
    Par jc_s2000 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/09/2008, 19h29
