Raccordement thermostat d'ambiance Domline!
    inviteaa3f7201
    Le thermostat Domline que je viens de me procurer possède trois sorties : NO, NC et COM. Sur mon ancien thermostat il y 2 fils un neutre et une phase. Sur quelles bornes je dois les conecter NO NC ou bien COM. de façon a ce que la chaudiere se coupe automatiquement quant la temp de la piece arrive à la temp programée sur le T101. Je n'ai pas de cumulus de connecté a ma chaudiere. Merci de m'aider car l'hiver va arriver vite dans ma region.
    Cram 64
    Re : Raccordement thermostat d'ambiance Domline !
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage phildemoise,
    Pour raccorder ton TA il suffit de raccorder l'un des deux fils sur C et l'autre sur NO (normalement ouvert). Ton ancien TA commandait soit le circulateur soit le brûleur de la chaudière.
    Marc.
    goel22
    C'est donc un thermostat à 2 fils.
    Sur les 2 anciens fils il faut en relier un à COM (Commun), et l'autre à NC.
    goel22
    Je viens de voir la réponse de Marc, d'accord pour dire qu'il commande le bruleur ou le circulateur, mais onnecté sur 'Normalement Ouvert' ça risque de poser un problème.
    C'est moi Marc, ou t'étais mal réveillé ?
    Cram 64
    Bonjour goel22,
    Par convention c'est bien entre C et NO, mais je t'accordes que sur certains TA il faut passer sur NC (normalement fermé (chut en anglais).
    Un schéma pour confirmer que j'ai les yeux bien ouverts.
    Bien à toi,
    Marc.
    Leti0476
    Bjr
    Je parcours le forum car je veux installer un thermostat sans fil j ai une chaudière à condensation gaz open therm ca pas de soucis pour brancher les 2 fils seulement je ne vois pas où je dois me connecter pour l alimentation 230v il est noté CH D HW
    L autre c est NC C NO? Pouvez vous m aider ?
  1. Raccordement thermostat d'ambiance
    Par raber58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2021, 21h24
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    Par DELPHINE93P dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h26
  3. raccordement thermostat d'ambiance
    Par inviteeb24bd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  4. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  5. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
