[Divers] Fusible impossible à retirer ?
    mistralo
    Un fusible de mon boîtier a semble t'il grillé.
    Ca peut paraître grotesque, mais je n'ai pas compris comment le retirer.
    J'ai essayé de tirer vers moi, trouver une trappe ou l'abaisser, que sais-je... mais rien.
    J'ai cherché sur internet des vidéo de remplacement de fusible, mais aucune installation ne ressemble à la mienne.
    Ci-joint des photos de mon installation:
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Je précise avoir toujours eu affaire à des disjoncteurs divisionnaire, et donc n'avoir jamais apprit a changer un fusible.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/10/2013 à 20h12.
    acdc01
    Re : Fusible impossible à retirer ?
    Bonsoir.
    SI l'on tire vers le bas la partie grise (supérieure) , ça ne s'ouvre pas ????
    grosmatou75001
    Les photos sur le serveur fs svp!
    Il faut tirer le haut (avec le petit carré de plastique transparent derrière lequel on peut mettre une étiquette) vers soi. Soit c'est comme un chariot qui sort soit il y a un axe en bas et le truc bascule pour s'ouvrir (plus probable).
    edit: deuxième cas en image: http://www.installation-renovation-e...le%20sorti.jpg
    edit2: Quand même: Bienvenue sur fs.
    Dernière modification par grosmatou75001 ; 19/10/2013 à 19h56.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 02/06/2013, 14h04
  2. impossible retirer périphérique en toute sécurité
    Par NE556NFGE4074 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2013, 20h48
  3. [Blanc] LL Vedette Océane modèle VMT803 : impossible de retirer la resistance ?
    Par inviteade96b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 16h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 16h55
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 14/08/2008, 12h40
