Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
Salut à tous, j'ai trois composants dont je ne trouve pas les Datasheet et ça m'énerve....
Vous les avez en pièce jointe, avec les inscriptions figurant sur le composant.
Pour l'image 7, je voudrais savoir les tensions sortant des fils vert, orange, jaune, les 2 fils bleus ainsi que le bleu foncé. Ca alimente un radio-réveil.
Merci d'avance.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 216
Re : Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
Bsr à toi,
5.jpg : un condo de 56 000 pf
7.jpg: transfo .A toi de MESURER les tensions (si HS ,personne n'est devin ici)
8.jpg condo de 22 000 pf
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
09/07/2008 - 18h02
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Sud-ouest => près de PAU
Âge
21
Messages
359
Merci beaucoup, mais tu les a pêchées où tes infos.?
Sinon pour le transfo., je trouve bizarre qu'il y ait autant de potentiels différent pour un simple radio-réveil...
09/07/2008 - 18h34
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 433
Messages
35 216
Bjr Jacky chan,
Pour les condos , c'est comme le port salut .........c'est marqué dessus !
Va falloir apprendre à "lire" les indications portés sur les condos.
C'est comme en tout, faut commencer un jour !
Pour ton transfo:t'as le secteur (probablement les fils rouges : à vérifier)
Ensuite pas interdit d'avoir deux secondaires avec point milieu.
Mais y a que toi qui peut le tester .
ok merci, mais dernier truc, la masse se trouve où à ton avis sur le transfo. (les fils rouges ce sont bien ceux du secteur) et comment lire pico sur les condensateurs? (en supposant que les 2 premiers chiffres soient le début de la valeur du condo. et le 3ème c'est 10^(le 3ème chiffre), le K=quoi?)
10/07/2008 - 22h47
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 433
Envoyé par Jacky chan
ton condensateur de 22nF est un 400V, la tension de service est importante aussi, vérifie bien où il est branché si tu dois le remplacer par un 22nF ayant une tension de service plus faible.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
12/07/2008 - 16h52
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Âge
21
Messages
359
Quoi? 400V, j'ai trouvé ce tout petit condensateur dans un apareil photo jetable Je ferai gaffe la prochaine fois, j'ai eu de la chance de ne pas recevoir ce genre de châtaigne que t'oublies pas comme ça...
12/07/2008 - 17h00
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Âge
21
Messages
359
Je vais en profiter pour combler mes lacunes concernant les condo.
Par exemple, un condo. de 4,7μF de 12V dans un circuit peut-il être remplacé par un de 4,7μF mais de 36V (enfin, de plus de 12V quoi)?
J'en profite également pou demander si je peux mettre un fusible avant le transfo., en coupant un fil rouge en 2 et en y soudant un fusible verre 250V, mais comment choisir la valeur des ampères?? (photo n°2)
Dernière modification par Jacky chan ; 12/07/2008 à 17h04.
12/08/2008 - 20h15
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Âge
21
Messages
359
Laissez tomber ça, mais aidez moi pour la suite :
Pour voir si j'ai bien compris et pour être sûr, ces deux condos. sont de 100nF?
Le trop nuit au bien.
14/08/2008 - 10h33
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Oui.*************
14/08/2008 - 12h40
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Âge
21
Messages
359
