pb sur lave linge brandt 802 cv
    invite83e6341c
    bonjour a tous
    j' ai fait une recherche sur ce forum mais aucune reponse ne parait convenir a la question suivante :
    mon lave-linge au moment de l'essorage s'emballe et donc se met a parcourir la piece de long en large,le tambour " se balance" enormement , que faire ?
    vu la question posée vous pouvez en deduire que je ne connais rien en depannage donc merci de faire simple dans la reponse , juste me preciser la piece a changer ( voire le lave linge entier !!! ) histoire de ne pas me faire trop arnaquer par depanneur.
    merci d'avance s'il y a une reponse au probleme.
    ref brandt 802 cv d/df
    invite83e6341c
    Re : pb sur lave linge brandt 802 cv
    desole je n'avais pas vu ce message qui parle du meme probleme :
    http://forums.futura-sciences.com/thread61676.html
    mais le probleme de balourd ne devrait pas se rencontrer lorsque le tambour tourne a vide ? isn't it ?
    invite5fbdd725
    oui pas de balourd a vide
    deux possibilités
    tu demonte les cotés de ta machine et tu regarde si les patins de frottement qui se situe devant et derriere son bien mis
    soit le joint de cuve que tu as en haut quand tu ouvres ta porte a durci et engendre se probleme
    bonne chance
    invite83e6341c
    merci pinocchio pour la reponse
    j'ai recemment change le joint de cuve car il y avait une fuite dans celui-ci. l'ai-je trop ou pas assez serré ? ou mal installé ?
    invite5fbdd725
    re
    je ne pense pas mais tes problemes sont apparus juste
    apres??
    regarde quand meme aux patins amortisseurs
    invite83e6341c
    en effet le probleme est apparu juste apres le changement du joint de cuve.
    les patins amortisseurs sont les pieces qui fixent le tambour au socle du lave-linge ? si oui ils ont l'air bien fixés.
    rassurez moi sur une chose, cette machine est bien débridée au moins?? un peu idiot ma demande mais????
    sinon n'avez vous pas graissé la plaque des patins de frictions, chose qu'il ne faut jamais effectuer,
    sinon il ne reste qu'un soucis de balourd
    invite5fbdd725
    bonjour richard 31
    apparament ce n est pas du balourd puisque son lave linge
    le fait aussi a vide
    re,
    tu as raison, a vide dur dur, mais cela me parais gros comme souci car a vide, même bridée elle ne bougerais pas, y a un truc pas logique
    invite5fbdd725
    re
    je vois 2 possibilités a ce niveau soit manchette (joint de cuve) mal monté
    ou manchette thomson monté sur brandt (jamais vu mais on sait jamais)
    on va trouvé
    invite83e6341c
    merci beaucoup pour votre attention
    je rentre du boulot et la je vois que vous avez reflechi a mon probleme.
    alors le joint de cuve est rigoureusement identique au precedent.
    je vais donc profiter du week end pour revoir le joint de cuve puisque ca semble etre le souci.
    merci encore
    invite52ec4473
    J'aurai une petite question au sujet de ta machine: ne s'emballerait-elle pas sur les programmes de lavage aussi? si tel est le cas il y a de fortes chances que ce soit l'aimant de la tachymètre du moteur qui soit cassé.
    invite83e6341c
    bonsoir,
    j'ai donc rouvert le lave-linge , le joint de cuve est bien mis et rien ne semble avoir bougé.
    pour ce qui est de la question de cap.caverne : effectivement ca s'emballe un peu pendant le lavage.
    d'apres mes tests ces derniers jours , seul une diminution de la vitesse d'essorage (300 t/min au mini) permet de faire fonctionner le lave-linge à peu près correctement.
    cet aimant est-il remplacable facilement avec un tournevis et 3 cles ? sinon je vais devoir faire appel a un professionnel.
    merci a tous
    inviteb18c1cc3
    si l'aimant est fendu : le moteur s'emballe au remplissage de la machine. Le module fait alors trois tentatives de commande du moteur (auquel cas trois emballages) et annule la commande moteur. Vu que le lave linge tourne à peu près normalement en baissant la vitesse d'essorage, il semble que ce soit ton potentiomètre d'essorage qui soit défectueux. Rien ne t'empêche de contrôler l'aimant tout de même : au cul du moteur aimant cylindrique d'environ 2 cm de diamètre monté en bout d'axe moteur. Il se vend au détail et se monte légèrement en force sur l'axe (attention fragile). Je pense tout de même qu'il sagit du potentiomètre.
  1. [Blanc] Panne Lave linge brandt 802
    Par gisre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h33
  2. [Blanc] Essorage lave linge AEG BELLA 802
    Par invite9c2f850d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 17h48
  3. [Blanc] Brandt Lave linge 802 CV Probleme
    Par invite0384e59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 08h57
  4. panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2006, 19h00
  5. Lave-Linge [Brandt 802 cv]
    Par invited3b8cc3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2005, 06h50
