[Blanc] Problème carte électronique de sèche linge [Résolu(s)] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    IDEFIX7949
    Re : Problème carte électronique de sèche linge
    Bonsoir à tous
    J'ai commandé le LNK304, je vous tien au courant de la suite des évènements.
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    Voilà je suis de retour avec de bonnes nouvelles, j'ai remplacé la pièce et le sèche linge marche nickel.
    Merci beaucoup pour ton aide et ta patience "Laboum", je n'aurais jamais trouvé la panne sans toi.
    Ce forum est toujours aussi génial et efficace, merci également à ceux qui le gère.
    Bonne soirée à tous et bon dépannage. A bientôt
    pacal7261
    je viens de suivre le post et j'ai la meme anomalie la résistance + le LNK. Seche linge EDC68558W electrolux et la meme carte éléctronique.
    autant je trouve le LNK facilement sur le net autant je ne sais pas qu'elle resistance prendre 47 ohms (ok) en combien de Watts?? ou puis-je la trouver?
    ma résistance ne ressemble pas a celle des photos, elle est toute grise avec marqué dessus R47 10%
    Laboum
    Bonsoir pacal7261,
    Citation Envoyé par pacal7261 Voir le message
    Pas de soucis cela dépend des constructeurs
    Donc c'est bien une résistance de sécurité de 0,47 ohm
    Je cherche sur le net et te tiens au courant
    A bientôt
    pacal7261
    47 ohm ou 0.47 ohm, car dans les autre post vous parler de 47 ohms?? peut etre que je me trompe
    merci de ton aide
    Dernière modification par pacal7261 ; 30/04/2014 à 20h26.
    Laboum
    Re, Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    Là j'ai comme un doute si tu confirme l'inscription R47 c'est bien une 0,47 ohm
    Par contre en revoyant le fil au #12, IDEFIX7949 a dit
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    Vert clair: Résistance d'origine verte: 47R 5% 3Watt
    Tu remarqueras que le R n'est pas placé du même coté
    Quand je vois la photo (un peu floue) au #6, il me semble deviner un anneau noir, ce qui fait bien 47 ohms
    Ce qui est important, c'est ce qui est noté sur ta résistance que tu pourras trouver ici
    Bon courage
    Dernière modification par Laboum ; 30/04/2014 à 21h39.
    pacal7261
    Je v regarder avec d'attention demain matin et je te redit. Cependant c'est la même carte donc je pense que c'est 47 ohms. Merci pour ta reponse rapide.
    Laboum
    Re.
    Toujours moi
    C'est étrange cette valeur de résistance voyez ce post
    Bonne chance
    pacal7261
    bien vu pour le R, il est placé après sur ma résistance: 47R 10%. donc c'est une 47ohms ^^.
    maintenant reste à savoir qu'elle puissance 3W, 4W ou 5W car en fonction des forum on peut voir les 3 valeurs.
    cdt
    trebor
    Une photo bien nette de cette résistance ainsi que ses dimensions, pourrons aider à évaluer sa puissance dissipée.
    Aller en mode avancé en bas à droite et cliquer sur pièce jointe en haut à droite pour insérer des photos.
    Lorsqu'il y a de la place on peut utiliser une résistance de puissance supérieure sauf si il est indiqué à ses côtés un triangle danger sur le circuit imprimé.
    Dernière modification par trebor ; 01/05/2014 à 19h12.
    pacal7261
    Nom : 20140502_171818[1].jpg
Affichages : 735
Taille : 119,3 Ko
    dimension 12mm diamétre 4/5mm
    on peut voir sur la photo la félure sur cette résistance
    Laboum
    Bonsoir pacal7261,
    Dans cette dimension, c'est bien une 3W disponible en 47 ohm ici
    pacal7261
    bonjour et merci a tpus pour vos réponse.
    juste une dernière question que se passe t-il si on met une résistance plus élevé en puissance?
    dt
    Laboum
    Bonsoir pacal7261,
    Surtout ne jamais faire cela pour une question de sécurité, ces résistances sont conçues pour quelles ne s'enflamme pas
    Pour la suite tu vas dire que je suis chi...t, ta photo coté composant est extra
    Pour le coté cuivre c'est a revoir hélas ce n'est pas exploitable, trop de zones d'ombres !
    J'ai essayé de jongler avec un logiciel photo, mais rien a faire
    En attendant, pourrais-tu me donner ce qui est inscrit sur IC3 et IC4
    Je suppose que ces photos sont réalisées avec un smartphone, un ami peut-il te prêter un véritable APN
    Laboum
    Re.
    Désolé erreur de discussion !
    Il faut simplement retenir cela :
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    invite875434567890
    Vous auriez du aller poser votre question dans la section électroménager:
    >> voir ici <<
    Le LNK 304 est ce que j'appelle un interrupteur/ régulateur d'alimentation. Il est fréquemment en cause dans les pannes de carte électronique de divers appareils électroménager.
    pacal7261
    j'ai reçu mes composants hier.
    Après quelques soudures ce matin, un remontage du sèche linge.................... tout refonctionne.
    Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé.
    C'est quand même surprenant que sur plusieurs modèle de la marque, ayant une carte similaire, on se retrouve avec le même défaut. A croire que c'est fait exprès...........
    f6bes
    Bonjour à toi,
    C'est ce que l'on appele des pannes réccurentes (parfois voulue !!)
    Laboum
    Bonjour f6bes,
    Tous ces appareils sont pourvu d'une veille sournoise, a savoir que s'il n'y aucun voyant d'allumé l'appareil est quand même sous tension.
    Je viens de changer de lave linge, et la première précaution que j'ai prise, c'est de le brancher sur un bloc secteur avec contacteur.
    Dans ces conditions l'alimentation à découpage, ( qui fonctionne en état de veille), est arrêtée, qui plus est, elle n'est plus soumise aux aléas des fantaisies du 230V
    Ra1971
    Merci beaucoup à vous tous. J'ai pu réparer le sèche linge en remplaçant les 2 pièces, le circuit imprimé LNK304GN et la résistance de 47 ohms, 4 watt +-5%.
    Elle est repartie du premier coup.
    Cela m'a coûté 11€ frais de port compris chez #### sur le net ...
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2015 à 20h30. Motif: Supprimé le lien publicitaire
    cricri207
    Idem sur L******** 58840R, plus rien ne marche pendant un cycle. Avec les bonnes infos de ce site (Merci à tous) je commande 1 LNK 304 et 1 résistance 74 ohms. Je démonte, je remplace les 2 composants (en transpirant un peu car la coupe des pattes du LNK 304 cassé à fait sauter 2 pistes).
    Et une fois sous tension, ça marche du premier coup.
    Coût de l'opération : 6,40€.
    Lors du prochain remplacement je prendrai soin d'éviter ############# en tout cas !!!!!!!!
    Dernière modification par gienas ; 03/10/2015 à 21h41. Motif: Dénigrement hors charte
  1. [Blanc] Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    Par minou80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/01/2018, 17h17
  2. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par MT14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 16h15
  3. [Blanc] Problème sèche linge Miele T432 [résolu]
    Par AceOfSpade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 15h15
  4. [Blanc] Problème sèche linge AEG [Résolu]
    Par nono132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 09h17
  5. [Blanc] Problème de condensateur avec sèche linge [Résolu]
    Par Viki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 18h20
