[Brun] Restauration pré-ampli Aiwa C22
    invite29be2dfb
    Sorti du fond d'un garage, je vous présente la mini chaine Aiwa «Mini Compo».
    Nom : Aiwa22.jpg
Affichages : 356
Taille : 31,1 Ko
    Ça ne saute pas aux yeux, mais cette antiquité mesure seulement 21cm de large.
    Après dépoussiérage et nettoyage des contacts (interrupteurs et potentiomètres), tout fonctionne presque parfaitement, sauf le pré-ampli qui me chatouille:
    • pas mal de souffle,
    • de grosses fuites entre les entrées du pré-ampli (tuner/phono/aux1/aux2, mais aussi tape),
    • et quelques boutons (presque) inactifs (loudness et low filter).
    Je suis assez basique comme bricoleur, je pensais donc à me lancer dans un recapage. Mais j'ai recensé plus d'une trentaine d'électro-chimiques, tous très propres. Avant de charcuter l'ancêtre, je vous demande conseil.
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Restauration pré-ampli Aiwa C22
    hello....
    qu'appelles-tu des "fuites" entre entrées ?
    invite29be2dfb
    Désolé, je ne pensais pas que ce pourrait être ambigu.
    Le problème est le suivant: si je sélectionne une entrée, j'entends aussi les autres entrées. Très faiblement, mais très clairement si l'entrée sélectionnée est de faible niveau.
    Il y a 4 interrupteurs pour sélectionner les entrées, et un 5ème indépendant pour sélectionner l'entrée «tape». J'ai essayé diverses configurations, les «fuites» sont toujours présentent.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    la commutation se fait par IC2 et IC3 qui sont des 4066 courants.
    vérifie leurs alims (+7,5V et -7,5V), leurs condos de découplage ( C 25, C23).
    invite29be2dfb
    Thumbs up Re : Restauration pré-ampli Aiwa C22
    Désolé de réagir avec un peu de retard, et merci pour cette réponse.
    J'ai examiné le circuit et repéré les puces et les condos. Il s'agit en fait de MC14016B. Si j'ai bien compris, il y a mieux dans le genre − on avisera. Ils sont alimentés en 0/+15V, ce qui est normal d'après la datasheet. J'ai mesuré aussi la tension alternative: 35V ! C'est normal?? La tension aux bornes des condensateurs est de 7,5V en continu et 17V en alternatif − c'est cohérent.
    Je crois qu'il faut changer ces condensateurs qui ne filtrent rien… À moins que l'alim…
    invite29be2dfb
    Erratum:
    Citation Envoyé par mAdVax Voir le message
    Il fallait lire ±7,5V
    inviteede7e2b6
    j'me demande d'où tu sors ces valeurs alternatives....
    un examen à l'oscillo s'impose.
    invite29be2dfb
    Oui, je me demande aussi… Soit je ne sais pas ne servir de mon vieux multimètre, soit il ne fonctionne pas. C'est ce qu'on va dire, vu que je n'ai pas d'oscilloscope.
    Ceci dit, les puces 4016 ne sont probablement pas en cause. J'ai déniché le schéma, et je constate que le sélecteur «Tape monitor» est purement mécanique et isole totalement les entrées de la sortie. Or même dans cette position on entend les autres voix. Les «fuites» passent donc par la masse.
    Je précise que pour commencer à entendre le défaut, il faut bien pousser le volume − position 12 environ, sur 20 − alors qu'en écoute normale on doit rarement dépasser le 5…
    inviteede7e2b6
    si le défaut est masqué en "usage normal" ne te mets pas la rate au court-bouillon pour ça.
    ça n'est franchement pas du "haut de gamme"
    invite29be2dfb
    Ce problème ne m'empêche pas de dormir, pas de souci!
    Mais je bricole! Je le fais pour mon plaisir, je me casse la tête parce que j'aime bien comprendre, apprendre et résoudre des problèmes (du moins essayer). Et je suis content d'avoir des appareils qui fonctionnent comme ils le doivent, même si au bout du compte ça ne change pas grand chose.
    Peut-être aurai-je du poster dans la rubrique «Électronique», vu que ce n'est pas vraiment du dépannage.
    En tout cas, merci d'avoir essayé.
    inviteede7e2b6
    on peut continuer ici.....
    mais faut sortir l'artillerie lourde , GBF et oscillo , pour avancer.
  1. [Brun] ampli aiwa MX Z95M
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 09h10
  2. Aiwa AV-D58EZ
    Par invite7f07dcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 19h05
  3. Restauration, humidité et restauration des murs anciens.
    Par invite1faefa22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 09h51
  4. [Brun] Pb ampli à froid Aiwa av-d77
    Par invitedcb6a062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 23h05
