[Brun] Samsung LCD LE46M86BDX son ok image hs
    Fredo13200
    Bonsoir à tous,
    Depuis un moment, j'ai un problème avec ma télé LCD.
    Quand je l'allume, le son se met en route mais l'image reste juste un demi seconde.
    En insistant un peu, allumer & éteindre au bout d'un moment, l'image reste.
    Mais là! sa devient de + en + difficile.
    De quoi ça pourrait venir?
    Fini la garantie bien sur.
    Voici le modèle :
    Merci de vos réponses.
    romudlabal
    Re : Samsung LCD LE46M86BDX son ok image hs
    Salut
    Probablement l'alim qui a du mal à se mettre en route..ou un défaut sur l'inverter.
    Les condos dans la carte alim donne quoi? (photo)
    les mesures de tensions de cette même carte? (plus particulièrement la tension de l'inverter)
    Fredo13200
    je vais contrôler les condensateurs ce week-end, vu qu'il faut démonter la télé.
    Sinon c'est quoi exactement l'inventer ? ça coute combien ? où peut-on les trouver ?
    Kissagogo27
    Bonjour,l'inverter , c'est la carte avec des transformateurs identiques qui alimente le rétroéclairage a tube fluorescents , si une consommation anormale est détectée, il coule la lumière et on ne voit plus l'image, testez avec une lampe contre l'écran si vous voyez une image quand il s'éteint .
  1. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  2. [Brun] tv samsung pas d image son present
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 16h01
  3. [Brun] TV Samsung LE32R71B : plus d'image ?
    Par invite73880937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 23h07
  4. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h59
  5. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 18h44
