[Thermique] Problème de chaudière gaz murale Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF
    inviteb338e0e1
    J'ai un soucie depuis ce matin, plus d'eau chaude ni chauffage, je n'est aucune notice pour ma chaudière elle me parait un peu vielle,
    je n'y connais strictement rien et je veut pas me lancer dans le dépannage de chaudière
    mais juste si quelqu'un peut me donner une info, j'appui sur le bouton reset comme un bon "non bricoleur",
    le voyant vert de mise en marche est bien vert celui de l'eau chaude aussi puis au reset un bouton rouge s'allume brièvement celui du haut de la colonne de led.
    C'est un symbole de colonne avec des flèches qui remonte dedans ...
    HELP ...
    acdc01
    Re : Problème de chaudière gaz murale Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF
    Bonsoir.
    Voir la notice page 16 :
    http://www.forum-chauffage.com/image...aux-nigara.pdf
    inviteb338e0e1
    Helas ce n'est pas le même modèle j'ai une 23 FF
    Voila ma chaudière moins récente que la notice ...
    Nom : 574309084238718.jpg
Affichages : 3901
Taille : 13,7 Ko
    acdc01
    A priori voici enfin la bonne notice :
    http://www.forum-chauffage.com/image...stallation.pdf
    Pouvez vous expliquer ce qui se produit exactement après le reset ?
    Manulaf
    Cela ressemble à un problème d'évacuation des fumées. Je pense à un problème sur le pressostat.
    Essayer de vérifier, voir nettoyer la ventouse et de tapoter doucement sur ce fameux pressostat.
    Vérifier aussi l'état des tuyaux qui sont branchés sur le pressostat.
    inviteb338e0e1
    Alors d'après la notice ça serait un problème de tirage, bien lié au pressostat, je sais ou il est mais je ne connait pas les conditions de nettoyage du pressostat.
    acdc01
    Il suffit de nettoyer les 2 tuyaux et insister particulièrement coté conduit de fumées : les 2 tuyaux sont justes emmanchés .
    invitef04e98e1
    Ca peut être aussi un problème de sonde d'ionisation sur le brûleur , soit encrassée soit déconnectée .
  1. [Thermique] chaudiere chaffoteaux maury niagara delta problème allumage
    Par invite430c9119 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2013, 13h51
  2. problème avec chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 ff
    Par invite614f0fd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2013, 11h25
  3. Problème remplissage chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF
    Par invite94f1bb9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2012, 19h29
  4. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 23 FF
    Par invite8e72570c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 19h07
  5. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
