[Blanc] LL BEKO 8kgs : fuite sous la pompe de vidange ?
    sca33
    Smile LL BEKO 8kgs : fuite sous la pompe de vidange ?
    Ce ne doit pas etre le 1er sujet je pense mais bon...
    Voila..lave linge BEKO 8kgs
    Ce matin, pas d'essorage...je detecte que le tuyau d'evacuation d'eau de secours est obstrué par du sable...
    J'en profite pour nettoyer le filtre en bas...quelques cheveux, barettes cheveux....
    Il repart, essore bien mais maintenant, il fuit en bas a droite ... des le debut du cycle de lavage
    Le cycle terminé, machine arretée, de l'eau (tres savonneuse) fuit encore.
    J'ai regardé sous la machine (n'arrive pas a enlever la facade...), je vois que ça goutte au debut du cycle mais ne parvient pas a localiser precisement
    Le tuyau de secours (durite noire) a meme été resseré par un collier à vis (pas de fuite a ce niveau) mais ça continue a fuir...
    Merci a ceux qui ont assez d'experience pour diagnostiquer
    bokan
    Re : LL BEKO 8kgs : fuite sous la pompe de vidange ?
    Vide ton lave linge, attends qu'il soit bien sec.
    Débranche-le.
    Tapisse les sources possible de fuite (joints, durites) en dessous avec du sopalain que tu fais tenir comme tu peux, avec du scotch par exemple.
    Puis vide un verre d'eau pas plus dans le bac à produit prélavage, ca tombera direct dans le tambour et tu verra d'où ca fuit en observant ton sopalin. Il faut bien coller le sopalin sur les pièces, parce-que sinon l'eau peut couler le long de la pièce et gouter à un autre endroit plus bas.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2013 à 13h06. Motif: Titre.
  1. [Blanc] lave vaisselle BEKO DFS2522S pompe débouchée a redemarré et s'est éteint
    Par mumu-1963-84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 10h42
  2. [Brun] LL Beko WMD 26120 TBL : ne vidange plus ! [résolu]
    Par invite60e2baa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 19h44
  3. [Blanc] Changement tuyau vidange BEKO DFS2501 ?
    Par invite9cf82512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 07h55
  4. [Thermique] fuite soupape vidange
    Par invitee7bc748a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 08h33
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 22h57
