a la mise sous tension le voyant clignote rapidement (meme en mettant de l'eau)
qu'en pensez vous ?
comment vérifier le détecteur de niveau
27/10/2013, 17h23
#2
invite002bf4c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : cafetière SENSEO
Un essai de "détartrage" en appuyant simultanément sur les boutons 1 tasse et 2 tasses, tu vides complètement le réservoir.
Peut-être un moyen de lui remettre les idées au clair, à tester!!
En revanche, anticipes bien de prévoir un grand ou plusieurs réservoirs pour réceptionner l'eau chaude!!
Bon courage!
27/10/2013, 19h15
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
8 960
le détecteur de niveau est un petit flotteur qui se trouve dans un coin, en bas du réservoir.
ce flotteur comporte un aimant, qui actionne un relais reed interne à la cafetière, pour dire qu'il y a de l'eau.
J'ai déjà eu ce problème.
la flottabilité est assurée par une espèce de mousse qui finit par se gorger d'eau, et ne flotte plus.
J'ai réussi à réparer en extrayant le dit flotteur (ça demande un peu de patience, de dextérité, et d'inventivité pour trouver comment enlever le petit ressort métallique, sans tout casser)
Après quoi, j'ai remplacé cette mousse noire par du liège, et remis en place, ça repart.
plus simple, mais plus cher, acheter un nouveau réservoir.
Ceci dit, je pense qu'il y a là un problème de conception, qui aurait du être pris en charge par la marque !
27/10/2013, 19h21
#4
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
8 960
j'ai eu aussi un autre problème avec ce flotteur (sur la cafetière de ma fille).
Le plastique s'était déformé, et frottait dans le logement prévu.
d'où flotteur coincé en bas.
donc, vérifier que ce flotteur remonte quand on met de l'eau
si oui, c'est autre chose.
si non, bouge-t-il librement quand on secoue le réservoir vide
- s'il bouge, mousse à remplacer
- sinon, bricolage maison ou mieux changement de réservoir.
Cdlt,
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/10/2013, 19h28
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Effectivement panne récurrente sur ces machines.
Il faut donc vérifier son bon fonctionnement,
Le capteur est à effet hall,
Si l'aimant fonctionne correctement et si la panne persiste, il faut changer la capa d'alim.
11/11/2013, 09h37
#6
invitec3b7983e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
c'est quoi l'effet HALL ?
MERCI d'avance
11/11/2013, 10h27
#7
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
effet hall, c'est en clair que le magnétisme de l'aimant enclenche le relais quand a bonne hauteur
11/11/2013, 10h33
#8
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Poser des questions, c'est bien ?
Par contre, on avance pas.
Le contrôle demandé a-t-il été fait ?
11/11/2013, 16h28
#9
invitec3b7983e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
oui j'ai fait l'essai : parcontre l'élément qui est fixé sur la cuve me parait plutot etre
une thermistance pour controler la température de l'eau ( car à l'ohmètre la résistance est
élevée et ne varie pas quand je la manipule )
toujours au meme point
11/11/2013, 18h49
#10
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
bonsoir,
l'aimant est dans la cuve amovible et n'a pas de connection
25/11/2013, 16h42
#11
invitec3b7983e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
merci je vais enfin pouvoir continuer mon dépannage
13/12/2013, 08h56
#12
invitec3b7983e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
j'ai mis sous tension en simulant le niveau avec un aimant sans mettre d'eau
la résistance a chauffé et au bout de quelques secondes celle ci est hs
je vais la mettre au rebut
dommage
