panne trame sur tvc newell
    invitefef1fe60
    Red face panne trame sur tvc newell
    bonsoir a tous
    j'ai un tv de marque newell qui presente une panne de trame<trait blanc horizontal dans le milieu de l'ecran>
    je ne connais pas exactement la ref du chassis,il s'agit d'un modele 55NE1099/55.sur le chassis j'ai releve ceci:97TA012K.j'ai remplace l'ampli trame,TDA3653B,par un autre sans succes,j'ai controle les chimiques aux alentours ainsi que les resistances tjrs sans rien trouver.
    mais je ne possede pas le schema de cet appareil donc difficile de prendre des mesures.
    voila si quelqu'un a un conseil ou plusieurs je suis preneur
    merci d'avance a tous et bon week end
    electron14
    totof14
    Re : panne trame sur tvc newell
    verifie les soudure de ton deviateur sur la platine et sur le deviateur et regarde l etat des contacts
    pour le schema regarde sur le chassis il doit y avoir un nom de platine ou un numero de chassis
    invitefef1fe60
    merci,mais pour les soudures sur le chassis et au niveau des bobines de deflection j'ai deja verifie.quand a la ref chassis je ne vois que 97TA012K
    merci a toi quand meme bon week end
    je m'en vais casser la croute
    a+
    totof14
    ok bye .............................. .............................. ..
    Hobbyelec
    Salut
    &#231;a baigne les gars du calvados.............
    invitefef1fe60
    Red face Re : panne trame sur tvc newell
    bjr oui les gars du calvados vont bien mais ils iraient encore mieux si ils arrivaient a depanner cette foutue tele.quelqu'un aurait il un schema ou au moins le schema de brochage du tda3653b.savoir comment il est alimente,les differentes tensions sur chaque broche
    Hobbyelec
    Salut
    Voici un ptit pdf de 135ko bien utile :
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=6493
    clic sur : "To download the file, please,"
    Bon d&#233;pannage.
    invitefef1fe60
    bjr merci beaucoup
    je m'en vais bosser,je vois cela ce soir en rentrant et je te tiens au courant
    merci encore et bonne journee
    electron14
    invitefef1fe60
    bonsoir,je n'arrive pas a ouvrir la piece jointe.
    merci quand meme
    electron 14
    Hobbyelec
  1. [Brun] Panne sur TVC Thomson ICC7
    Par invite52fd86b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h01
  2. [Brun] PANNE SUR TVC LG Ref 28CZ10RX
    Par TEZROUK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 10h23
  3. panne tv avec une newell
    Par invitece8a9777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h20
  4. Panne trame sur toshiba 2812sf
    Par Cyborg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h20
  5. Panne sur TVC Thomson 72MPX84
    Par invite604b2254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 20h43
