Salut à tous,
Après un pb de déflexion trame(manque d'amplitude), j'ai changé toutes les capas chimiques de la section trame.
La TV fonctionne correctement pendant quelques minutes, puis l'image se déforme.
La capa en série sur la bobine (1000uf) trame est brûlante et se déforme, comme dans le cas d'une surconsommation. Le cas se produit systématiquement. N'ayant pas de schéma, je suis dépassé. Je ne mets pas en cause l'ampli trame (AN5521), étant donné que cela fonctionne bien au départ. Une résistance est en série également sur la bobine, sa valeur est bonne 1ohm.
D'avance merci pour vos solutions,
Cyborg
