[Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul
    randwic
    J'ai le bruleur de ma chaudiere qui ne cesse de se mettre en sécurité au bout de 10 sec.
    La ventilation se fait bien l'electrovanne s'ouvre la flamme apparait et 10sec aprés mise en secu du bruleur.
    J'ai donc fait le test de la photocellule avec une lampe et quand je maintient une source lumineuse devant celle-ci le bruleur ne se mets pas en sécurité. Quand je regarde dans le trou de l'emplacement de la cellule je vois bien la lumière de la flamme mais c'est pas trés éclairé. Commeng faire pour que la flamme "dégage" plus de lumière.
    mondou
    Re : Mis en sécurité bruleur fioul
    Avez vous nettoyé la cellule ?
    Si oui, il y a lieu de la changer : manque de sensibilité.
    trebor
    Il n'y a pas une vitre (pyrex) devant la cellule afin de la protège, si oui, il est probable qu'elle soit à nettoyer ?
    Dernière modification par trebor ; 04/11/2013 à 09h04.
    randwic
    Re : Mise en sécurité brûleur fioul
    Oui la cellule est propre, j'ai augmenter la distance de la ligne porte gicleur et ca a l'air de tenir.
    mondou
    Je suis pas un spécialiste dans ce domaine,
    Modifier la ligne porte gicleur change les paramètres de réglage de la chaudière,
    Attends la réponse des pros du forum,
    Ta cellule doit détecter la flamme dans la mesure où elle est présente,
    voir a remplacer le gicleur dans un tel cas ,
    il me semble lire que la flamme n'est pas suffisante pour éclairer la cellule
    surtout si vous avez effectué dernièrement un remplissage de la cuve qui a ensuite provoqué ce cas de figure
    par contre revenez aux réglages initiaux avant remplacement
  1. [Thermique] Mise en sécurité bruleur sur Chaudière ACV Alfa Fioul
    Par PAROBERT44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 23h47
  2. [Thermique] Chaudière fioul Brötje ESB III : mise en sécurité brûleur !
    Par invite2056b358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 09h00
  3. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 10h50
  4. [Thermique] Brûleur fioul STELLA 11 C : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h35
  5. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 19h00
