[Thermique] Question technique sur l'utilisation des têtes thermostatique.
    UNIT23
    Question Question technique sur l'utilisation des têtes thermostatique.
    Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs (pas de thermostat d'ambiance / général).
    Nous avons fait installer, sur 3 radiateurs, des têtes thermostatique.
    Lors de l'installation de ces derniers, le plombier nous a dit qu'il était important dans une installation d'avoir au moins un chauffage sans tête thermostatique.
    Donc nous avons décidé de prendre un sèche serviette au gaz classique.
    Problème, notre salle de bain est en attente d'être refaite, donc le sèche serviette n'est pas installé, donc le chauffage n'est pas allumé.
    L'hiver approchant à grands pas, nous avons appelé le plombier pour savoir si nous pouvions quand même rallumer le chauffage alors qu'il y a 3 radiateurs avec des têtes thermostatique.
    Il nous a répondu : "oui vous pouvez, pas de soucis".
    Pourquoi alors je lis sur certains forums que cela n'est pas très bon car si les 3 têtes se ferment quand la T° est idéale, cela peut abîmer la chaudière ?
    Pourquoi alors nous a-t-il dit qui était nécessaire dans une installation d'avoir au moins un chauffage sans tête thermostatique ?
    acdc01
    Re : Question technique sur l'utilisation des têtes thermostatique.
    Oui vous devez avoir toujours un radiateur sans robinet thermostatique : le circulateur doit pouvoir pousser l'eau dans le circuit sans obstacle .
    Dans votre cas sans le radiateur sèche serviette en service laissez un des radiateurs complétement ouvert : robinet thermostatique ouvert au maximum .
    UNIT23
    Merci pour votre réponse claire et précise.
    sans être un pro du chauffage, le problème me paraît simple, mais il manque quelques précisions.
    vous dites avoir 4 radiateurs, dont 3 équipés de têtes thermostatiques. Il y en a donc 1 qui n'en a pas ??? (sans compter le futur sèche serviette)
    Il n'y aura alors pas de problèmes, à condition que le robinet du radiateur non équipé de tête thermostatique soit OUVERT.
    En effet, il y a dans la chaudière une pompe (ou circulateur) qui propulse l'eau chaude vers les radiateurs. S'il fait déjà chaud dans la maison, les robinets thermostatiques se ferment, et l'eau ne peut plus passer dans les radiateurs équipés. Il en faut donc 1 non équipé (et ouvert) pour que l'eau puisse circuler. Sans quoi la pompe va forcer.....et probablement agoniser....
    Un sèche serviette supplémentaire (robinet toujours ouvert) permettrait si nécessaire d'équiper le 4ème radiateur de tête thermostatique.
    Les pros (me) corrigeront si j'ai dit une ânerie.
    Merci à eux
    PS: bien entendu, radiateurs en parallèle (bitube)
    Domi1963
    Ou mettre une soupape différentielle ou une pompe moderne qui s'adapte à la résistance dans l'installation.
    Ca par exemple:
    Ma voiture - ma liberté
    UNIT23
    Merci pour les autres réponses.
    @annjy : Non non, le 4ème est le sèche serviette pas encore installé (travaux de la salle de bain en cours).
    @Domi1963 : C'est juste le temps des travaux, donc je ne vais pas investir pour 1 mois sachant que le sèche serviette réglera le "problème" une fois posé.
    Citation Envoyé par UNIT23 Voir le message
    Donc reprendre le conseil d'acdc01 au post 2 :
    laissez un des radiateurs complètement ouvert : robinet thermostatique ouvert au maximum .(sur chaud =5 en général)
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 05/11/2013 à 20h36.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Pour pas de problème retirer la tête thermostatique.
    Personne sera tenté de la tourner, Bon enfin, je dis çà comme çà.
  1. [Thermique] Remplacer les têtes de robinets thermostatique Danfoss RAVL par RAVL + !
    Par inviteedf2054c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h00
  2. Discussion technique sur l'utilisation de lentille de Fresnel
    Par invitec28f7b6c dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2009, 16h25
  3. question technique
    Par blobxxx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2009, 21h14
  4. les textiles technique et leur utilisation en construction
    Par invite23ada2dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 07h51
