[Blanc] Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    jouf3
    Unhappy Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Nouveau sur le forum et pas vraiment débrouillé dans la réparation éléctroménager, je bute sur depuis plusieurs heures sur un problème
    avec mon lave linge Miele W145. Je m'explique, je possède ce lave linge depuis 8 ans, il y a quelques temps, la porte du tambour s'est décalé et elle bloquait à l'ouverture. J'ai donc démonté l'ensemble pour voir, verdict le croisillon était cuit par la lessive. Le reste des composant me semblant en bon état, je décide de réparer. J'achète une W140 vendue pour pièce car elle refusait de vidanger, la démonte,
    je remet le bloc lavage en place dans la mienne, change le moteur, la platine charbon et remet en route pour test. Ok, ça fonctionne.
    Première machine envoyée, tout s'éteint!
    Je retourne chercher des infos sur le net, rien ne correspondant à mon problème. Je démonte la carte de puissance, la carte du programmateur,(pour moi, c'est du chinois!) mais je n'y vois à priori rien d'anormal (de visu). Dans les différent post lu, il est fait cas
    des sécurité de porte, je vérifie la porte intérieure, bingo!, elle était mal bloquée, les diode sur le tableau se rallume mais, le voyant départ clignote dès que j'essaye de relancer la machine. Je change dans la foulée le switch du verrou (récupéré dans la 140) rien de nouveau.
    Je fais la même chose avec la serrure de porte externe, remplacement de la pièce, toujours rien. Je passe donc au posistop: il est bloqué, je le démonte, l''ouvre et le débloque. Je le remonte, l'entend se mettre en route puis il stop, toujours rien de nouveau au niveau de mon voyant départ. Je redémonte le posistop, le change avec celui de la 140 (pas le même modèle mais s'adapte parfaitement), même scénario, il se met en route à vide, s'arréte et rien de nouveau à mon voyant départ.
    Au stade où j'en suis, je ne sais plus où aller voir pour trouver cette panne.
    Si certains d'entre vous ont déja été confronté à ce soucis, c'est avec grand plaisir que je suivrai vos conseils.
    Par avance merci à tous pour m'aider dans cette aventure,
    A bientôt,
    Alain:
    jouf3
    Re : Lave linge miele W145s bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Malheureusement pas de réponse à mon problème, peut être est il passé inaperçu?
    Je me permet donc de vous relancer pour vos précieux conseils.
    Toujours rien de nouveau coté fonctionnement, je viens de vérifier l'arrivée d'eau (au cas ou)
    rien de mieux. Par contre, je viens de remarquer que la diode départ clignote lentement
    contrairement au message d'erreur de la porte interne ou elle clignote rapidement (vue
    en débranchant la prise sur la plaque de circuit imprimé)
    Par avance merci si quelqu'un peut me donner de nouvelles pistes, je suis coincé!
    J'espère à bientôt,
    Alain
    désolé,
    je pense que personne ne veut intervenir sur votre sujet,
    tout simplement parce que vu la réparation déjà effectuée,
    on ne peut partir d'aucune logique de panne,
    (cela peut être n'importe quoi qui en est la cause)
    ceci d'autant plus que n'étant pas devant l'appareil,
    cela ne facilite pas la tâche
    je comprends tout a fait que vous soyez ennuyé
    mais plutôt que dire des bêtises on préfère s'abstenir
    ce qui est mon cas par exemple
    et non pas un refus de vous aider
    jouf3
    Re : Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Merci de cette réponse, je comprend tout à fait la problématique, j'ai en effet
    effectué beaucoup de chose sur cette machine.Néanmoins, le plus gros de la réparation
    n'était que d'ordre mécanique et toutes les pièces changées portaient les mêmes références.
    Il n'y a qu'au remontage final que cela a "bugué".
    Je viens d'y passer encore plusieurs heures,j'en arrive à penser que le soucis pourrait venir
    du posistop. A votre avis, est il possible de "schinter" cette pièce?
    Bonne soirée,
    Alain
    re, non on ne peut modifier cela
    ou du moins je ne connais aucune procédure qui le permette
    jouf3
    Aie!
    Bon, je vais laisser tomber pour le moment. J'ai trouvé une pièce d'occasion sur le net.
    Je vais l'acheter et voir si cela résout mon soucis. Si ce n'est pas le cas,je pense que je vais
    laisser tomber. Cela va commencer à faire cher pour une machine qui ne marche pas.
    je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau,en espérant que ce soit une bonne nouvelle!
    Encore merci et bonne soirée,
    Alain
    re,
    je croise les doigts pour que cela solutionne votre souci,
    désolé de ne pas avoir pu vous aider
  1. [Blanc] Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote ! [Résolu]
    Par mirliton dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2014, 22h59
  2. [Blanc] LL Miele W150 : voyant départ clignote ! [résolu]
    Par bp77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 21h32
  3. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote
    Par invited3edfde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 18h53
  4. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
  5. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote[résolu]
    Par Brico77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h20
