Bonjour ( suis je dans la bonne rubrique ? )
le lecteur cd de mon autoradio ( 10 ans mais peu servi ) lit
tres bien les 10 premires titres puis lit les derniers avec de nombreux blancs
( meme les cd neufs ) Est il hs ? ou reparable ? merci
il faut voir si le bloc optique se déplace bien sur toute sa course.
quel modèle d'AR ?
bonsoir et merci l"AR est de marque SAAB comme la voiture (9 3)
j"ai depose l'ensemble mais je n"ai p as ose demonté le lecteur!
donc impossible de verifier la course J ai simplement envoyé un coup de " soufflette"
pour eliminer une poussiere eventuelle !?
une photo serait elle utile pour me guider dans le demontage ? Merci
suite.............Voici deja un lien pour une vue d'ensemble
http://forum.saabsportclub.com/saab/...jet_7485_1.htm
bonjour "kuznik",
lien donné ne fonctionne pas sans pseudo sur le forum en question. si la tete laser se déplace sur barre droite , le mieux c'est de nettoyer ces barres avec un coton tige, la graisse se durcissant avec la poussière et s'accumule ce qui rend la glissade trop dure
bonjour et merci pour le lien pseudo = kuznik mdp lambda
comment acceder a cette "barre ? je n'ai pas ose "ouvrir le lecteur de cd
bonsoir, je suis allé plus loin dans mes investigations
j'ai vu la lentille et le tige filetée sur laquelle elle se deplace
tout est "nickel" j'ai deposé une micro goutte de silicone lubrifiant
( 3 en un) ^par ^principe Pas de miracle apres remontage !
que faut il penser des cd " nettoyeurs "? Merci
J'ai eu le même problème avec un lecteur de salon, qui bloquait au 11ème titre, quelque soit le CD que je passais.
N'ayant pas osé y toucher, je l'ai porté chez un ami réparateur: un petit réglage du tracking, et tout est rentré dans l'ordre..... Mais il faut y aller avec délicatesse, en repérant la position d'origine, au cas où.....
Vous pouvez toujours tenter.
Bon réglage.
J.Luc 41
Merci a. tous. j ai cherche bien. loin. .....! apres un. deuxième nettoyage. de la lentille( tissu. fibre. pour. lunette) tout est. rentre dans. l. ordre
un. seul problème. ce. lecteur. ( clarion. 2004). ne lit pas. les mp 3. Que. faut il. penser. des. transmetteurs FM
