[Blanc] tensions pour un optigrill Y87
    Alsakoo
    Je possède un micro-ondes: moulinex optigrill duo (Y87) et le transformateur de la carte électronique est grillé, du coup je ne connais pas ses tensions de sortie, par hasard est ce que quelqu'un aurait cette info? Merci par avance.
    Manfred
    mondou
    Re : tensions pour un optigrill Y87
    J'ai pas la réponse pour ton appareil,
    Souvent tension des relais et tension des capas de filtrage (dans une moindre mesure),
    Peuvent t'orienter,
    Enfin, moi je fais comme çà.
    Ex : filtrage capas 16 V = 12 V, Capas 25 V, c'est pas du 24 toujours du 12 V,
    Tu suis ?
    Dernière modification par mondou ; 08/11/2013 à 22h11.
    Alsakoo
    Bonsoir Mondou et merci de ta réponse...mais...le principe que tu propose est très simpliste et ne peux s'appliquer qu'à des montages simples. Ici il s'agit d'une carte à processeur ayant un transfo avec une double sortie dont chacune est régulée (composant exotiques donc pas de références) , j'ai regardé longuement cette carte et ne suis pas arrivé à de conclusions satisfaisantes, comme c'est le seul élément qui est grillé (çà arrive) j'aimerais changer ce transfo pour refaire fonctionner cette machine.
    Manfred
    mondou
    Si c'est pas un moulé,
    Essaies de défaire le primaire,
    Sous la protection, souvent y a le thermique qui est HS,
    Si oui, tu rétablis le primaire, çà te permet de faire tes mesures,
    D'une manière généraliste, le processeur c'est en 5v, le reste en 12 V mais bon.
    mondou
    Vas faire un tour là :
    http://forums.futura-sciences.com/de...es-lorage.html
    Post 13.
    Alsakoo
    Bonsoir, pas de bol, c'est un moulé, primaire et secondaires coupées, je suppose 2x12V car il y a des relais en 24V, mais avant d'en commander un nouveau javais espéré que quelqu’un en connaisse la tension exacte, sinon tant pis et merci quand même.
    Manfred
    robrico
    Bonjour Alsaoo
    J'ai, au fond du sous sol un micro ondes qui ressemble à ta photo, dont le transfo est bon
    La carte a grillé côté triacs mais la BT est bonne (dans mon souvenir de plusieurs années...
    Je regarde dès que possible et te renseigne...
    Sois patient, des kgs à déplacer (à mon âge !)
    R.
  1. câblage de batteries pour tensions 24v et 12V ?
    Par maanuu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 17h36
  2. [Blanc] Panne micro ondes moulinex optigrill y79
    Par patty91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2013, 19h47
  3. [Blanc] micro onde moulinex optimo optigrill
    Par invite3f66497a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 10h36
  4. [Blanc] micro onde moulinex optigrill duo Y87
    Par invite1982d746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 22h34
  5. [Blanc] Micro onde moulinex optigrill duo en panne[résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 23h01
